10.12.2013, 15:46
Fahrzeug: E38-740i (06.2001)
Innere Bremslichter gehen nicht
Seit heute morgen Probleme mit den Bremsleuchten. CC meldet Bremslichter prüfen, hinten leuchten die äußeren Bremslichter auf beiden seiten, aber nicht die inneren Birnen. Birnen schon gewechselt, getauscht usw. bringt alles nichts, jemand ne Idee?
10.12.2013, 15:55
Innere Bremslichter? Wie jetzt?
v.o.l.n.u.r.:
Blinker, Rückfahrlicht
Rücklicht 1, Rücklicht 2
Bremslicht, Reflektor, Nebelschlußlicht
10.12.2013, 16:24
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
er meint wahrscheinlich Rücklicht 2 also die, die näher zur Fahrzeugmitte sitzen ( also inneren) denke ich
10.12.2013, 16:46
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Kabelbruch, Kontaktfläche korrodiert?
10.12.2013, 16:58
Vergisst alles  Manchmal kann man sich halt echt dumm anstellen. Die Birnen die ich noch für die Bremsleuchten hielt waren Nebelschlussleuchten, dank Highliner kam ich darauf. Und defekt war die 3 Bremsleuchte auf die ich gar nicht geachtet habe...  . Problem gelöst.
10.12.2013, 18:59
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Ich hatte fast ein halbes Jahr das Problem das immer "Bremslicht defekt" angezeigt wurde, es gingen aber alle drei! Nur das dritte war immer etwas dunkler also hab ich es einfach irgendwann ignoriert. Dann wurde ich mal neugierig und nahm die Birne aus der dritten Bl raus und siehe da 24V 21W......richtige rein und Fehler war weg.
10.12.2013, 21:19
oh ja, diese CC Meldung macht mich auch schon Wahnsinnig....
Bei mir Leuchten alle 3 Bremsleuchten korrekt.
Neue Lampen drin...
Die Meldung kommt OHNE auf die Bremse zu treten (Kaltabfrage Fehler)
sobald ich die Bremse betätige, erlischt die Meldung (Heissabfrage OK)
10.12.2013, 21:31
bau mal deine Rückleuchten aus und schau dir dann ganz genau die Fassungen der Lampen an. Die sind gern mal ein wenig angekokelt und das verursacht dann den Fehler. Ich hatte schon Fassungen in der Hand, bei denen an den Kontaktstellen regelrecht kleine Löcher eingebrannt waren
Jens
10.12.2013, 21:35
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Jens
Viele Grüße Jens
10.12.2013, 21:41
Fahrzeug: KVG Kassel
Kann ich bestätigen.
Beide Rückleuchten hatten kurz hintereinander bei den Bremslichtern die gleiche Macke, nämlich festsitzende Fassungen in bereits angekokelten Kontakten.
Bei der linken Rückleuchte war definitiv Feuchtigkeit die Ursache, rechts hatte ich kein Wasser drin, aber trotzdem der gleiche Fehler.
Na gut; nach 17 Jahren dürfen sie sich das erlauben.
Beide gegen neuwertige Gebrauchtteile getauscht, obendrein zu einem günstigen Kurs, und gut.
Nach dem Einbau hatte ich übrigens auch weiterhin eine Fehlermeldung, und es war auch die 3. Bremsleuchte, die man gerne bei der Fehlersuche vergißt....
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Karosserie: Türen gehen nicht auf, ZV geht nicht, doorlock aktiv
heny14 |
46 |
10.09.2020 10:10 |
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!!
Mallorca070784 |
36 |
30.08.2018 08:53 |
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf und die Fenster nicht mehr hoch
NanoE38 |
9 |
23.06.2012 21:26 |
Elektrik: Relaiskleber - Bremslichter an, Kombi an, Fahrzeug schläft nicht ein
frankprzywecki |
3 |
07.06.2010 23:20 |
Elektrik: Bremslichter leuchten nicht!
Michas730 |
12 |
13.09.2008 21:45 |
