Alt 10.12.2013, 07:19   #1
Mike88
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Standard Heckklappe/Kofferraumklappe öffnet nicht richtig.
die Heckklappe läßt sich nicht mehr automatisch öffnen.
Das Surren der Entriegelung ist zu hören und der Deckel hebt sich 3 mm an,öffnet aber nicht.
Unter leichtem Druck und gleichzeitigem Betätigen der Fernbedienung öffnet er zwar,aber das ist keine Dauerlösung und ich befürchte,daß es irgendwann garnicht mehr geht
Hat Jemand einen Ratschlag?
Vielen Dank.
Mike88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 08:20   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Wie geht es, wenn du der Klappe etwas mit der Hand nachhilfst? Wenn es dann geht, wird es am Ölstand der Heckklappenhydraulik und/oder am Dämpfer der Klappe liegen.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 09:44   #3
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Ich kann hieraus nicht ableiten ob Du nur Softclose oder die automatische Öffnung (hydraulisch) verbaut hast
Was öffnet denn nicht? Das Schloß oder der ganze Deckel?
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 10:29   #4
Mike88
Es geht um das Schloß (Softclose),welches nicht entriegelt.
Hydraulische Haubenlifter sind nicht verbaut!
Danke.
Alt 10.12.2013, 10:42   #5
sevener
Ach so, die Softclose öffnet nicht mehr? Das könnte am Kontaktschalter im Schloss liegen. Dieser befindet sich im Schloss in der Klappe. Kann sein, dass es reicht, den manuell zu betätigen, damit die Softclose wieder funktioniert. Hatte ich schon mal. Die Klappe konnte ich von Hand schliessen, die Softclose hat den Deckel nicht rangezogen und so auch nicht verschlossen. Auch mit etwas Anlauf nicht.
Alt 10.12.2013, 10:52   #6
Mike88
Softcose schließt,aber öffnet nicht mehr richtig,nur ca. 3mm.
Bei leichtem Druck auf die Klappe entriegelt sie dann ,noch...!
Alt 10.12.2013, 11:58   #7
sevener
Und wenn du von Hand das Schloss an der Klappe verriegelst, danach wieder öffnest... reagiert die Softclose korrekt? Dreht der Schliesser am Heckblech sauber?
Habe noch eine komplette Softclose da sonst. Weiss nicht, ob es durch Schmutz zu einer Fehlfunktion kommen kann. Bei mir war bei beiden E38 Staub auf dem Motor. Reinige solche Stellen immer, wenn ich gerade dran bin.
Alt 11.12.2013, 05:27   #8
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
mach mal die beiden teile nr. 3 gangbar und evtl. etwas herausdrehen, ansonsten microschalter überholen
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Heckklappe öffnet nicht I-5000 BMW 7er, Modell E65/E66 12 06.09.2024 03:34
Schlüssel öffnet nicht mehr richtig Robbie BMW 7er, Modell E32 1 14.06.2008 22:17
Elektrik: ZV Öffnet manchmal nicht richtig arriva BMW 7er, Modell E38 2 11.03.2008 17:59
Kofferraumklappe öffnet nicht Lex BMW 7er, Modell E38 5 12.10.2004 19:42
Kofferraumklappe öffnet sich nicht maximilian E38: Tipps & Tricks 0 29.12.2002 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
