Alt 28.11.2013, 10:14   #11
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@TE,
Zitat von cicero Beitrag anzeigen
Moin Gemeinde,
altbekanntes Problem: das Poltern an der Vorderachse.
nach Studium der diversen threads ...
Cicero
von einem "Studieren / Studium" kann keineswegs die rede sein ...
denn der Tenor lautet:
1. wenn an einer E38 achse was poltert,
sollte man die gesamte achse erneuern ...
anstatt sich teil fuer teil vorzuarbeiten
denn wenn sich schon ein teil zeigt, sind andere schon laengst hinueber,
was man auch in der regel feststellt, wenn man alle teile ausgebaut
und in der hand hat
2. wenn nach erneuerung aller achsteile immernoch
etwas poltert und/oder klappert, waere es wohl an der zeit sich
den federbeinen zu widmen:
---> AxialKaefiglager / Domlager erneuern
dann wird ruhe sein
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (28.11.2013 um 13:01 Uhr).
Alt 28.11.2013, 18:01   #12
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das Axialkäfiglager ist gerne mal fertig. Das Domlager selbst eher nicht.
Wenn nichts wackelt oder schlackert bei 80-90, auch nicht beim Bremsen, dann bestehen Chancen dass nur das relativ billige Axialkäfiglager über ist. Vorteil: Es ist richtig billig, Nachteil: Die Dämpfer müssen auseinander, das geht nur mit einem ordentlichen Federspanner gut.
Prinzipiell bin ich auch der Meinung dass für ein wirklich gutes Fahrgefühl alle Achsteile getauscht werden müssen. Wenn man den Mist einmal auseinander hat ist der Rundumschlag schnell gemacht. Und völlig richtig, man sieht die Defekte erst richtig gut wenn man die Teile ausgebaut hat. Man kann vorher mal nachsehen, die Teile haben vielfach ein Datum drauf, und dann schätzen wie lange sie schon drin sind. Bei einer Laufleistung von ca. 150tsd sind sie sicher alle fällig.
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Falls du EDC hast würde ich mal den Pentosinstand kontrollieren.
Das hat nun sowas von nix miteinander zu tun...
Wenn schon dann Niveaudämpfer und Pentosin.
Alt 28.11.2013, 18:06   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das habe ich Mahooja schon mal ausführlich erklärt - offensichtlich vergeblich
Zumal es dann mit der Vorderachse nix zu tun hat.
Alt 28.11.2013, 18:37   #14
cicero
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
klingt so, als ob der "Käfig" die Ursache sein könnte.
Der Wagen hat aktuell übrigens 142 Tkm und ist von 5/2001. So wie ich den Vorbeitrag verstehe, sollte man dann (ach schon ?!?9 davon ausgehen, daß das gesamte Achspaket fällig ist. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht...
cicero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2013, 18:59   #15
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Jaja schon gut. Bin auch nicht mehr der Jüngste, Vergebung. Natürlich haben an der Hinterachse meine Niveaudämpfer gepoltert, ihr habt ja recht...Lass mich halt immer wieder zu diesem Gedankengang hinreissen. Sind halt auch EDC-Dämpfer und das poltern, wenn wohl auch ein anderes poltern, war nach dem entlüften weg
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 28.11.2013, 19:05   #16
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Wenn ich dir ein TIP geben Kann verbau TRW ist ein bisschen Teurer als Lemförder ist aber auch besser ! Lemförder ist irgend wie nicht mehr was es mal war ...... Was auch oft dazu fürren kann sind die Druckstreben wirken oft wie neu oder nicht ausgeschlagen habe mich aber eines Besseren Behlert .
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 09:47   #17
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
ich habe nun schon 2 TRW-Spurstangen (mitte) hier liegen,
welche nach nur max. 20.000 schrott sind/waren (knacken linkes schwenklager)
heutzutage ist es oft eher roulette spielen,
wenn man kfz-ersatzteile kaufen will, auf grund
des GewinnMaximierungsIrrsinns
Bei allen Meyle-Teilen, welche ich bisher verwendet habe,
gab es nie was auszusetzen ---> meinerseits
kann sein, dass ich wohl glueck hatte und hoffentlich in zukunft
damit noch habe
andere scheinen wohl da nicht so vom glueck gesegnet worden sein
allerdings gibt es immer mehr faelschungen auf dem markt,
wie in vielen anderen bereichen, zb.:
- bekleidungsindustrie
- elektronikbauteile (elkos, transen usw.)
p.s.
aktuell mach ich unseren E39-M57 fit, u.a. auch VA / HA komplett ...
und ich werde wie immer komplett ALLES von Meyle verwenden, was fuer VA / HA von Meyle angeboten wird ...
gruss
Geändert von TRANSPORTER (29.11.2013 um 09:52 Uhr).
Alt 29.11.2013, 11:20   #18
Henk Bee
Stimmt schon was du sagst
Alt 29.11.2013, 13:10   #19
McTube
Fahrzeug: S50B32
Mit der mittleren Spurstange von Lemförder hattet ihr das Problem nicht?
Alt 29.11.2013, 15:37   #20
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Ich habe bei mir das selbe Problem wie der Thread ersteller und auch nirgends Spiel oder Verschleiß Feststellbar. Kein Flattern beim Bremsen und auch sonst nichts auffälliges außer dem Klappern/Poltern vorne Rechts.
Habe bereits auf verdacht ein Domlager gekauft und werde es am Wochenende einbauen und hoffe, dass dieses Klappern endlich ein Ende findet.
Erstmals aufgetreten ist es kurz nach dem Kauf, ganz leise, so das man es nur hörte, wenn die Lüftung aus ist. Jetzt 60.000km später ist es schon verhältnismäßig laut. Und klingt wie eine ausgeschlagene Pendelstütze.
Die sind neu und wären aber auch nach 60.000km klappern kaum mehr existent.
Ich werde hier berichten.
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Polternde Vorderachse jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 45 20.05.2022 10:42
Fahrwerk: Revision/Überholung polternde Vorderachse – das Ergebnis der siebener BMW 7er, Modell E38 103 29.04.2012 20:47
Polternde Vorderachse Todi. BMW 7er, Modell E38 38 03.10.2010 13:51
Polternde Vorderachse schon nach 98000 km ? Möglich ? Provolone BMW 7er, Modell E38 7 20.07.2009 20:13
Polternde Vorderachse - ENDLICH OK Burli BMW 7er, Modell E38 9 01.04.2004 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
