Modell F01/F02
 Modelle
Umfrageergebnis anzeigen: Zustand der Batterie
noch die Erste, keine Anzeichen von Schwäche 17 58,62%
noch die Erste, aber langsam wird die schwach 2 6,90%
gewechselt, nach weniger als 4 Jahren 8 27,59%
gewechselt nach mehr als 4 Jahren 2 6,90%
Teilnehmer: 29. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 29.11.2013, 00:02   #11
Markuese69
Fahrzeug: böser 3er
Standard die Batterie..die Standheizung..die Mimose
ein paar Minusgrade, und die Standheizung schafft kaum noch 30 Min.am Stück...was für ein Mimöschen mein Bimmer.
Batterie tiefentladen ist ja auch eine vertrauenserweckene Mitteilung.
Ist ja fast wie früher, als man "begründet" Angst hatte, nach längerem romantischen Parken mit Musik im Käfer den Heimweg zu Fuß antreten zu müssen.
lg Markuese69
Markuese69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 22:26   #12
Friction82
Fahrzeug: F01-750i xdrive, SL 65 AMG
Ist wohl eher schlimmer wie beim Käfer, auch wenn ich einen solchen nicht hatte. Der Meister sagte mir mal es könne durchaus sein, dass die Batterie durch Radiohören etc. schon nach 20 Minuten leer würde und ich daher das Auto immer laufen lassen solle. Muss schon sagen, ein großer Fortschritt für die Umwelt.
Habe meine Batterie vorgestern auch nochmal an das Ladegerät angeschlossen und die machte keinen besonders guten Eindruck. So viele Kurzstrecken bin ich in letzter Zeit allerdings nicht gefahren, dass das berechtigt wäre.
Friction82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 22:58   #13
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Friction82 Beitrag anzeigen
Ist wohl eher schlimmer wie beim Käfer, ... Muss schon sagen, ein großer Fortschritt für die Umwelt. ...
Alternativ kannst Du ja Dein Aiifon mit Internetradio auf den Sitz legen. Dessen Batterie ist danach jedoch auch leer.
Alt 29.11.2013, 23:03   #14
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Ich glaube dein Meister übertreibt aber gewaltig. Ich nutze in meinem regelmässig Radio, TV und DVD und hatte noch nie Probleme mit der Batterie.
ich achte nur darauf, dass ich nachdem das Auto zum 2 mal abschaltet, den Motor wieder laufen lasse mit ein bisschen erhöhten Standgas. Funktionniert prima, hatte noch nie Probleme danach beim Starten oder eine Meldung dass die Batterie schwach ist. Allerdings fahre ich auch nur Langstrecke, so dass sich die Batterie wieder gut aufladen kann. Normalerweise schaue ich aber auch nur 15 bis 20 Min und fahre dann wieder, es ist mir aber schon vorgekommen eine ganze DVD also 90min zu schauen und er sprang sofort ohne Meldung an. Übrigens genau so tat es der E66 auch.
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2013, 08:05   #15
E38_Fan
Benutzerbild von E38_Fan
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Ich dachte eigentlich der F01 hätte eine Komfort-und Startbatterie , so dass wenigstens das Käfer Problem nicht besteht
E38_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2013, 10:03   #16
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Ich denke man kann es nicht pauschal sagen. Ich kenne Langstreckenautos die seit 8 Jahren noch die Auslieferungsbatterie haben.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 03.12.2013, 17:18   #17
sunsetatcdm
Fahrzeug: F01-730d (01/11)
Habe schon zweimal nach 2 Jahren wechseln müssen. Bj. 09 und Bj. 10 waren davon betroffen. Immerhin beide Male auf Kulanz und knapp 100,-€ Einbaukosten. Fahre immer 50 Min. und länger, zweimal täglich. Haben trotzdem aufgegeben. Höre wohl zuviel Musik, Standheizung zieht glaub ich auch gut Energie weg.
sunsetatcdm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 18:51   #18
Teddy_gon
Fahrzeug: BMW F01-750i (04.2009)
Also mein Wagen (4/2009) hat noch seine Erstbatterie aber lag heute beim Freundlichen bei noch 46%, was wohl dafür verantwortlich war das die Standheizung per Fernbedienung (frische Batterien und neu angelernt) trotzdem nicht per Funk ansprang.
Der Freundliche meint nachdem er mir das Fahrtprofil ausgedruckt hat das ich zu viele Kurzfahrten unter 10 km habe und zu wenig Langstrecke und sich dadurch die Batterie sehr schnell entlädt:(((
Sollte wenn möglich mindestens einmal die Woche ne lange Strecke fahren -lach-
Teddy_gon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 19:18   #19
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Und was ist daran lustig ? Dass man dir das erst erklären muss ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2013, 00:24   #20
Markuese69
Fahrzeug: böser 3er
Standard Rückschläge...
Als Sesselfurzer der Bequemlichkeit verpflichtet, bleibt auch bei Kurzstrecken alles an, was wärmt.
Jetzt war ich der Meinung, eine eigene Lösung für die Kurzstrecken gefunden zu haben.
Einfach dem Automaten Zwangsurlaub verordnet und manuell die Drehzahl zwischen 3000 und 6000 + halten..und ESP mit der langen Leine,
War sehr unterhaltsam ..die Standheizung funzte auch wieder ...
aber...dann gings mit den Fehlermeldungen los.
1.Luftdruckverlust hintere Räder kam ständig ....bei ständigem Durchdrehen der Räder noch verständlich, wegklicken und gut ist....
2. jetzt kam aber auch noch ständig die Antriebsmeldung, Antriebsleistung nicht mehr verfügbar, Servicepartner....das nervt jetzt richtig, entweder mit 200 PS im eingeschläferten Modus fahren oder anhalten und Bimmer Reloaden.
Habe morgen Termin beim ...schau mer mal.
Werde das Gefühl nicht los, bald wie vor 20 Jahren ein Ladegerät in der Garage zu haben, um den Bimmer im warmen Kumschelmodus durch den Winter zu bringen.
lg Markuese69
Elektrik: Wie lange halten die Original-Batterien? Andrzej BMW 7er, Modell E38 27 04.10.2015 23:15
Wie lange halten Standlichtbirnen? esau BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.10.2009 14:22
Wie lange halten Bremsen? antek73 BMW 7er, Modell E65/E66 26 09.04.2006 21:38
Fahrwerk: Wie lange halten eigentlich die Dämpfer? 3238 BMW 7er, Modell E38 2 07.07.2005 10:18
Wie lange halten RDC-Batterien? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2005 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
