Alt 28.11.2013, 07:58   #1
cicero
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
Standard Polternde Vorderachse
Moin Gemeinde,
altbekanntes Problem: das Poltern an der Vorderachse.
Habe nach Studium der diversen threads dazu bei mir beide Pendelstützen und die beiden Gummis des Stabilisators getauscht.
Ergebnis: es poltert weiter (auch wenn ich mir einbilde, daß es ein wenig besser sein könnte - was aber vermutlich eher dem Wunsch als Vater dieses Gedankens geschuldet ist).
Daher die Frage: was würden diesbezüglich Erfahrene als nächstes zu tauschen empfehlen?
Ich meine übrigens, daß das Poltern eher von der Fahrerseite kommt (d.h. wenn auf der Seite Unebenheiten der Fahrbahn sind).
Wäre möglicherweise Domlager der nächstwahrscheinliche Kandidat ?
Danke
Cicero
cicero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2013, 08:05   #2
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Beschreib mal das Poltern etwas besser.
Wie hört es sich "genau" an ?
Durchgehend oder nur bei Unebenheiten oder bei welchen
speziellen Situationen auch immer?
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2013, 08:13   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Bin im Wagen mitgefahren und habe beobachtet: Bei Fahrt auf unebener Wegstrecke, vorzugsweise Querfugen und Löchern in der Fahrbahndecke. Eher bei niedrigen Geschwindigkeiten bzw. Stadtverkehr.
Alt 28.11.2013, 08:15   #4
synd
Wie hört es sich denn in etwa an ?
Beschreibung deutet Richtung Domlager/Stoßdämpfer.
Alt 28.11.2013, 08:17   #5
cicero
Highliner hat es schon sehr treffend beschreiben: nur bei geringer Geschwindigkeit, bei Unebenheiten, seien es Löcher oder sehr holpriger Untergrund (wie manche unserer Straßen ja zunehmend sind). Insofern habe ich den Eindruck, daß es eher poltert, wenn es "nach unten" geht, bei Bordsteinkanten (wo es nach "oben geht") ist es mir nicht in dem Maße aufgefallen.
wie hört es sich an, Schwer zu beschreiben: würde es als dumpf und wie ein SChlag bezeichnen.
Ergänzung noch: Stoßdämpfer sind auskunfsgemäß in Ordnung
Alt 28.11.2013, 08:22   #6
synd
Ok,
dann tippe ich immer mehr Richtung Domlager/Stoßdämpfer.
Es wird sich bestimmt noch jemand anders dazu äußern.
Ich hatte in etwa das gleiche Problem vor einiger Zeit.
Meine Dämpfer vorne waren nicht mehr gut.
Jedes mal bei einem Schlagloch ist dann der Dämpfer soweit nach
Unten dass er angeschlagen hat.
Alt 28.11.2013, 08:24   #7
synd
Wer sagt das ?
Alt 28.11.2013, 08:29   #8
cicero
Dekra - war vor einigen Wochen wegen des Polterns dort vorbeigefahren.
Ergebnis dort lediglich: Dämpfer und Achse in Ordnung, Grund für Poltern nicht klar.
Inwieweit diese Aussage verläßlich ist, kann ich von meiner Seite nicht beurteilen
Alt 28.11.2013, 08:35   #9
synd
Zum Thema Dekra:
Hatte meinen E38 im Januar 2013 gekauft, war vor dem Kauf auch bei der Dekra und die haben ebenfalls die Stoßdämpfer geprüft und meinten sind ok.
Nun, wie gesagt, die waren nicht ok was ich dann im Frühjahr/Sommer gemerkt hatte.
Alt 28.11.2013, 08:48   #10
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hast du EDC? Meine EDC-Dämpfer haben gepoltert nachdem ich die Hydraulikleitungen erneuert habe. Nachdem ich dann ordnungsgemäß entlüftet und CHF 11S nachgefüllt habe war das Poltern direkt wieder weg. Falls du EDC hast würde ich mal den Pentosinstand kontrollieren.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Fahrwerk: Polternde Vorderachse jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 45 20.05.2022 09:42
Fahrwerk: Revision/Überholung polternde Vorderachse – das Ergebnis der siebener BMW 7er, Modell E38 103 29.04.2012 19:47
Polternde Vorderachse Todi. BMW 7er, Modell E38 38 03.10.2010 12:51
Polternde Vorderachse schon nach 98000 km ? Möglich ? Provolone BMW 7er, Modell E38 7 20.07.2009 19:13
Polternde Vorderachse - ENDLICH OK Burli BMW 7er, Modell E38 9 01.04.2004 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
