27.11.2013, 13:01
Fahrzeug: E65 750i
V12, Kat ersetzen - was passiert mit der Kat-Heizung
Hallo Freunde,
ich würde gern die originalen beheizten Kats gegen Metallkats tauschen. Wie verfahre ich dann aber mit den Kabeln und dem Steuergerät für die originale Katheizung?
Was passiert wenn hier die Kabel für die Heizung einfach entfernt werden? Erfolgt ein Fehlereintrag? Ggf. ein Notlaufprogramm?
Vielen Dank für eure Hilfe.
27.11.2013, 15:00
Kannst du die Heizung nicht belassen?
sevener
Nicht reisen. Rasen!
27.11.2013, 15:03
Fahrzeug: E65 750i
Ich gehe davon aus das selbige in den originalen Kat integriert ist. Bisher hatte ich noch keine Gelegenheit diesen zu öffnen. Daher hoffte ich ja hier auf Erfahrungen.
27.11.2013, 15:32
V12-infiziert
Ist integriert und nicht trennbar - ich würde fast behaupten, dass da nichts passiert.
Hatte hier schon defekte Heizungen und bis auf den FS ist da nichts passiert.
Klemm doch einfach jetzt mal ab und beobachte - ist das die einfachste Lösung  .
27.11.2013, 16:33
Fahrzeug: E65 750i
Wie würde sich denn ein dahingehender Fehlereintrag bei der nächsten HU/AU auswirken?
27.11.2013, 17:44
V12-infiziert
Da es meiner Meinung nach nicht zum Aufleuchten der Motorlampe kommt (was noch zu beweisen wäre), ist bei der AU nix zu befürchten.
Ob wird beim 99er Baujahr eh nicht abgefragt
27.11.2013, 21:32
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Falls Du dir wirklich Metallkats einbaust, sag bitte unbedingt bescheid ob die MKL kommt oder nicht.
Ich stand vor einiger Zeit vor dem gleichen Problem und hab mich entschieden gebrauchte Kats mit Heizung zu verbauen. Mal abgesehen von dem Aufwand des Austauschs, bin ich froh das so gemacht zu haben. Aber wegen einem evtl. Fehlereintrag bei Metallkats bin ich trotzdem interessiert.
Edit: Ohne den Moralapostel zu spielen...ist ja eh deine Sache...ohne Heizung rutschst dein Dicker in eine tiefere Abgasnorm. Ergo: Steuerhinterziehung.
27.11.2013, 23:36
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Was haben Dir die Kats denn getan dass Du sie ausbauen willst? Wg. Steuerhinterziehung: um welchen Betrag handelt es sich denn konkret?
LG
27.11.2013, 23:48
@Hamster: Keine Ahnung. Ich wollte es nicht ausprobieren  Denke mal wenn du bei der HU/AU an einen Prüfer gerätst der Ahnung davon hat... Hmm also eine Anzeige wegen Steuerhinterziehung möchte wohl keiner oder?
Aber allein die Betriebserlaubnis würde dadurch erlöschen. Also entweder neu oder gebrauchte baugleiche Kats.
28.11.2013, 00:54
† August 2024
Beheizte Kats?
Das kenne ich noch nicht. Wie funktioniert das?
