27.11.2013, 17:14
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
740i M62 Drehzahlabhängiges Surren
Hallo Leute,
ich habe im Innenraum ein unangenehmes Surr-Geräusch.
Habe erst auf das Getriebe getippt, aber das Geräusch kommt aus eher dem Motorraum, Bereich Ventilator / Lüfterzarge.
Komischerweise wird es leiser, wenn ich die Klimaanlage anschalte...
Kann das die Visco-Kupplung sein?
Jemand eine Idee oder vielleicht sogar mal die gleichen Symptome gehabt?
Vielen Dank im Voraus für Eure Meinungen
Gruß Greg
27.11.2013, 17:23
† August 2024
Da rate ich doch einfach mal.
Da gibts ja einen kleinen Lüfter im Klimabedienteil, der ständich ein bißchen Luft umwälzt. Ich glaube der ist dazu da, damit die Temperatursensoren richtig arbeiten können.
Könnts vielleicht der sein?
27.11.2013, 17:25
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Wenn Du dieses Geräusch aus dem Motorraum (Kühlerzarge) schon im Innenraum unangenehm hören kannst, dann würde ich an deiner Stelle mal den Riementrieb in augenschein nehmen.
Riemen, Umlenkrollen, Lager usw.
Vielleicht ist ja auch nur der Antriebsriemen zu locker oder dieser läuft nicht parallel und scheuert irgendwo.
27.11.2013, 17:27
Sorry, ist wirklich ein wenig schwammig von mir formuliert...
Also das Geräusch kommt definitiv von vorne , also Bereich Ventilator oder unteres Stirnteil Motor...
Habe an dem Klimabedienteil schon exzessiv gelauscht, den Lüfter höre ich auch, aber wesentlich leiser.
Ganz am Anfang dachte ich sogar an eine Masseschleife / Lautsprecher...
Gruß Greg
27.11.2013, 17:28
Macht Sinn, muss mir mal in Ruhe alles anhören...
Bin erstmal nur froh, dass es nicht vom Getriebe kommt
Gruß Greg
27.11.2013, 18:05
Fahrzeug: E38 750i (09.99)
Bei mir war das vor einer Woche die Wasserpumpe. (aber beim 750i)
Surren und leichtes Vibrieren bei genau 2000rpm.
Nach ca. 30km hatte sich die Pumpe verabschiedet, Panne...
Check die Pumpe mal bei laufendem Motor, ob das Stirnrad eiert.
Gruss Reto
27.11.2013, 18:07
So, gehe jetzt in die Garage und lass den einmal laufen - lasst mir jetzt keine Ruhe...
Bis gleich
27.11.2013, 18:22
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Hi hi, ja manch ein Member hier hat ein Händchen dafür Schlaflose Nächte zu bereiten.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
28.11.2013, 03:21
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
....ob er wohl in der garage eingeschlafen ist
28.11.2013, 09:07
