Alt 20.11.2013, 20:46   #1
twe728i
Fahrzeug: 728i / 10.1999
Standard Einstellung Mitteldüsen
das Rändelrad für die Temperatureinstellung der Mitteldüsen und Fonddüsen ist ohne Funktion, Temperatur verändert sich nicht ,weder auf der blauen noch auf der roten Einstellung, es bleibt kalt,
wie kann ich vorgehen und die Lösung finden.
Thomas
twe728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 07:36   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Welche Mitteldüsen? Die im Armaturenbrett? Im Fond, die in der Mittelkonsole?
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 08:46   #3
Hitman86
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Das Problem hatte ich auch. Es wird wahrscheinlich an den Heizventilen liegen, die festgegammelt sind. Die sind dafür zuständig, dass die Temperatur reguliert werden kann. Hängen die, bleibt die Luft innendrin konstant.
Schau mal in die Suche, da findest du massig Themen dazu!
Hitman86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 10:45   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Das glaub ich weniger, wenn der Rest der Heizung funktioniert!
Wenn es die mittigen Düsen über dem Radio sind, würd ich mal checken, ob der Poti hinter dem Rändelrad noch seinen Dienst tut und ob die Kabelverbindung noch "gut" ist!
Diese Düse kann man relativ einfach raus ziehen! Wenn sie sich wider erwarten etwas sträubt, dann oben das Gitter raus bauen und die Düse herraus schieben! An der düse sind oben und unten jeweils rechts und links so Haken, die die Düse verankern.
Oben das Gitter: Erst das Gitter vorsichtig herraus hebeln. Dann sieht man die Trägerschale des Gitters, welche mit einer Schraube von oben gehalten wird. Der äußere Rand des Gitters im eingebauten Zustand ist die Schale, welche verschraubt ist... Bisl schwierig zu erklären...
Weiter könnte auch die Klappe am Klimakasten, die für diese Düse verantworlich ist, ihren Dienst quittiert haben. Elektrisch oder mechanisch. Wenn die "elektrisch" einen Fehler hat, könnte der auch im Fehlerspeicher stehen, wenn ich nicht irre...
Fehler auslesen wäre sowieso mal eine Idee!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 21.11.2013, 11:01   #5
sevener
Naja, die Düsen haben auch einen Temperatursensor. Der kann auch mal kaputt gehen. Aber gleich die Düsen vorne und die hinten zur selben Zeit kaputt?
Alle Stellmotoren für den Klimakasten hätte ich sonst da. Ob die bei Thomas Verbauten in Ordnung sind, kann man vermutlich testen, wenn direkt Strom draufgibt. Aber eben, dann hat man schon alles zerlegt.
Alt 21.11.2013, 20:24   #6
falkili
livin´ on a rig
Zitat von sevener Beitrag anzeigen
Naja, die Düsen haben auch einen Temperatursensor. ....
Ich hatte bei meinem vor einiger Zeit die mittlere Düse (vorne) draußen. Ich kann mich nicht erinnern da nen Temp.sensor gesehen zu haben...
Alt 22.11.2013, 07:54   #7
sevener
Die hat hinten ein weisses Bauteil. Stiel, dran einen Ring und da drin einen Nippel der vorne glaube ich blau ist. Sieht nach einem Fühler aus. Was könnte dieser sonst messen? Die Strömung zu messen, würde keinen Sinn machen. Die wird ja einfach durch die Einstellung am KBT geregelt.
Naja, vordere und hintere Ausströmer (Düsen) hätte ich da.
IHKA spinnt. Mitteldüsen sind abwechselnd unterschiedlich warm?! roadrunner30 BMW 7er, Modell E32 1 02.01.2012 18:41
Getriebe: Einstellung Zladdi BMW 7er, Modell E38 0 09.09.2011 08:41
Motorraum: OT -Einstellung puma BMW 7er, Modell E32 3 04.10.2010 07:05
Heizung/Klima: Rändelrad warm/kalt für Mitteldüsen TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 10 07.02.2009 13:47
Heizung/Klima: Mitteldüsen eiskalt, unten und oben heiß??? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 7 04.07.2008 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
