Alt 17.11.2013, 18:25   #1
ernst.frank
Fahrzeug: BMW 730d (01.2001)DN 50438
Standard Ölverlust Motor
Ich habe gestern das Motorenöl gewechselt. Bei der heutigen Fahrt stelle ich fest, dass unten aus dem Motorraum Oel tropft. Die ganze Kuststoffabdeckung ist total mit Oel verschmiert. Die Sichtkontrolle ergab, dass Oelfiltergehäuse absolut dicht ist, auch die Oelablassschraube ist dicht. Beides mit dem Drehmomentschlüssel angezogen.Aber leider habe ich gestern versehentlich zuviel Oel eingefüllt, etwa 1 1/2 cm über der Max.-Markierung. Kann es sein, dass zuviel Motorenöl in der Wanne irgendwo aus dem Motor austreten kann, und wo?
Gruss Ernst
ernst.frank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 18:31   #2
xG740
STAY OLDSCHOOL
Benutzerbild von xG740
Fahrzeug: e38-740i 4,4L
So ein überlaufventil wie du es meinst gibt es nicht...hatte dein fahrzeug vorher schon ölverlust? wie hoch war das drehmoment das du benutzt hast...mal die ablassschraube nachgezogen?
Hood Days - stay oldschool
xG740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 19:01   #3
ernst.frank
Nein, alles war immer trocken. Ablass M12 mit 25 Nm, Filter auch mit 25 Nm. Filter und Ablassschraube sind auch jetzt absolut trocken, nur die übrige Wanne und alle Plastikabdeckungen sind voll Oel. Leider fand ich bis jetzt die Quelle dieses Oelaustrittes nicht.
Alt 17.11.2013, 19:44   #4
xG740
STAY OLDSCHOOL
Beim einfüllen Öl verschüttet? Einfülldeckel drauf und fest? Meßstab drinne? Mal von den kleinen Sachen erstmal ausgehen
Alt 17.11.2013, 19:48   #5
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Sicher, daß es Motoröl ist...?
Was sagt denn der Flüssigkeitsstand der Servolenkung?
Alt 17.11.2013, 20:57   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
das, was zu viel eingefüllt wurde, sollte auch wieder raus. Sonst landet das schnell in den Lambdasonden und im Katalysator und richtet Schäden an...
Danach würde ich dann ggf. nach der undichten Stelle suchen, sowas ist ja auch lokalisierbar, wenn auch nicht immer ganz einfach
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 22:18   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Simmerring- KW undicht?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2013, 20:16   #8
ButscheRoni
Benutzerbild von ButscheRoni
Fahrzeug: E38 735i 03/96
1 1/2 cm über Maximum???
ButscheRoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ölverlust Motor DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E38 7 24.02.2012 11:27
Motorraum: Ölverlust im Stand bei abgestelltem Motor? O. aus B. BMW 7er, Modell E32 15 19.04.2011 07:28
Motorraum: Ölverlust Motor 730i V8 Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 3 24.09.2008 06:13
Motorraum: Ölverlust beim M60 Motor !!!! papi 41 BMW 7er, Modell E38 0 05.07.2008 10:29
Ölverlust vorne am Motor! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 5 05.01.2003 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
