Alt 07.11.2013, 21:00   #1
xG740
STAY OLDSCHOOL
Benutzerbild von xG740
Fahrzeug: e38-740i 4,4L
Frage 4:3 Monitor schwarz
Hey liebe commu,
hier mein nächstes Problem mit meinem Fahrzeug...der Bildschirm ging noch ganz normal - Fzg abgestellt; gestartet: Bildschirm schwarz! Radio usw. funktioniert alles noch im Hintergrund...Batterie 20min abgeklemmt - kein Erfolg. Monitor ausgebaut um alle Leitungen zu checken - alles i.O..Woher weiß ich welches Navimodul ich hab und was ist die Ursache??? Hintergrundbeleuchtung ist nicht defekt, kann nämlich von keinem Winkel, mit keiner Taschenlampe und im dunklen auch nichts erkennen!
Handelt sich um einen 740i bj 98 vfl.
Lg
Hood Days - stay oldschool
xG740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2013, 21:28   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Und wenn du den linken oder rechten Regler drückst, kommt auch kein Bild? Falls du versehentlich das Bild ausgeschaltet hast. Gibt ja den Menüpunkt dazu.
Der Navirechner sollte sich nicht aufs Bild auswirken. Fällt der aus, wird er halt Hauptmenü nicht mehr angezeigt.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2013, 21:35   #3
xG740
STAY OLDSCHOOL
Hab schon an beiden etliche mal rümgedrückt..tut sich leider nichts!!
Alt 07.11.2013, 22:01   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nach einem Batterie-Reset (20 min abgeklemmt) stellt sich auch ein eventuelles ausschalten wieder an.... ist es also nicht.
Schaue mal mit einer Taschenlampe, den Bildschirm beleuchten, ob dann das Menue sichtbar ist... dann wäre die Beleuchtung defekt...
Alt 07.11.2013, 22:23   #5
xG740
STAY OLDSCHOOL
steht ja oben schon in meinem post...trzdem danke
Alt 08.11.2013, 03:12   #6
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
....ausbauen und auf den aufkleber schauen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1253209260
hast du ein videomodul verbaut? wenn ja einmal blauen stecker abziehen und direkt ins navi stecken
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2013, 07:18   #7
PacificDigital
@xG740: mein Post bezog sich auf die Antwort von sevener
upps... das mit der Taschenlampe hatte ich überlesen
Videomodul ist vorhanden wenn du bisher TV als Auswahl zur Verfügung hattest... normal erinnert man sich an diesen Punkt
du müsstest, anhand des Bj., bereits ein MK2 verbaut haben.
Hast du einmal eine andere Navi-CD ausprobiert? Eventuell auch mal ohne (und nochmal nen Batterie-Reset)
Geändert von PacificDigital (08.11.2013 um 07:22 Uhr). Grund: mein Fehler zwischen den Ohren...
Alt 08.11.2013, 08:06   #8
DanoreyV12
Bei mir war es ein wackeliger, wenn ich unten im Beifahrerfußraum gehen geklopft habe ging es teilweise wieder.
Alt 08.11.2013, 09:45   #9
xG740
STAY OLDSCHOOL
Bringt alles nichts...kann so viel umstecken wie ich will -.-
Normal das mein tvmodul auch bei ausgeschalteter zündung der lüfter läuft??
Alt 08.11.2013, 13:41   #10
dummbatz
schnecke
im videomodul ist eigentlich kein lüfter drin
entweder hast du dann wohl eine leitungsunterbrechung oder dein monitor hat ne macke -vielleicht steckst du mal einen von einem forumskollegen in deiner nähe oder stammtisch an
E65-Auto: BMW E66 750il Schwarz/Schwarz 8Fach bereift c_colucci Biete... 1 20.06.2011 22:41
Von MK1 mit 4:3 Monitor auf MK3 mit 4:3 Monitor. Was genau wird benötigt? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 40 12.08.2010 19:02
E38-Auto: BMW 728iA 05/2000 109"KM Schwarz / Schwarz in Bestzustand ! rebbo Biete... 1 07.05.2010 10:05
HiFi/Navigation: Der 16:9 Navi Monitor bleibt schwarz.... BMW0026 BMW 7er, Modell E38 0 09.12.2007 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
