03.11.2013, 01:51
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Ersatzteilnummer für Abdeckung Bremszylinder gesucht
Hallo Leute,
habe mir vor drei Wochen einen 728, Bj 1/1999, DN 00142, zugelegt, bei dem im Motorraum auf der Fahrerseite die Abdeckung über dem Bremszylinder und dem Bremskraftverstärker fehlt. Im ETK konnte auch der Mann beim Freundlichen in Moers nicht weiterhelfen, wir haben das Teil nicht gefunden. Die Abdeckung rechts ( nicht links ) auf der anderen Seite über den Steuergeräten ist unter Fahrzeugelektrik zu finden. Bei Bremsen oder Karosserieausstattung, Schallschutz und Wärmeisolation ist das Teil von der linken Seite auch nicht zu finden - aber wo sonst ?
Die Nummer ist auf der Abdeckung auf der anderen Seite von oben gut abzulesen, wenn jemand also mal einen Blick in seinen Motorraum wirft, wäre es nett, die Nummer der linken Abdeckung über dem Bremskraftverstärker mitzuteilen.
Auch wer einen Schrottplatz kennt, wo ein E 38, alle Modelle müßten dieselbe Abdeckung haben, mit so einer Abdeckung,links, über der Bremsanlage rumsteht, wäre es nett, mir das mitzuteilen,.
Durch das fehlende Teil dring sehr erheblicher Lärm in den Innenraum und das muß man ja wohl nicht haben. HIHIHI
Herzlichen Dank im voraus
Schnupperboller
Geändert von Schnupperboller (03.11.2013 um 05:29 Uhr).
03.11.2013, 05:25
Ja das ist die Teilenummer der Abdeckung rechts, in Fahrtrichtung aus gesehen.
Was ich benötige ist die Teilenummer, links, in Fahrtrichtung gesehen, da wo der Bremskraftverstärker drunter sitzt.
03.11.2013, 06:45
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
ich fasse mal zusammen:
wenn man dir helfen will geht man also erst einmal in den teilekatalog, muß dann raten welche abdeckung du meinst um dir abschließend einen tip zu geben
hilfreich wäre ein bild vom motorraum deines autos gewesen wo das teil fehlt
alternativ hättest du die abdeckung rechts im katalog z.b. mit einem link hier einstellen können
sofern die rechte abdeckung die nr. 10 ist welche du meinst wäre auf der fahrerseite dies die nr. 7
Kabelabdeckung BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
könnten auch die nr. 9 oder 11 sein
Schallisolierung vorne BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
mal sehen ob noch ein paar mehr bei dem fröhlichen ratespiel mitmachen
03.11.2013, 09:22
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Ich glaub' ersterer Rateversuch war der Richtige
04.11.2013, 11:26
Bild von fehlender Abdeckung
So für alle, die der deutschen Sprache weniger gut mächtig sind, Texte weniger gut erfassen können oder nicht wissen, wo sich beim E38 der Bremskraftverstärker befindet, hier ein Foto der Abdeckung, für die ich die Ersatzteilnummer benötige.
Schnupperboller
04.11.2013, 13:19
Schnupperboller
Du meinst von der fehlenden Abdeckung?
Dort gibt es KEINE Abdeckung oder Deckel oder so.
PUNKT.
der Bremskraftverstärker liegt immer frei ......nackt und bloss und verführerisch ......
Geändert von peterpaul (04.11.2013 um 13:26 Uhr).
04.11.2013, 13:24
Schwergewicht
Fahrzeug: E38 735iA (06/98) LPG, E38 728iA (06/97), Twingo :D
Ja richtig, dort gibt es keine Abdeckung! Das wäre mir auch neu
04.11.2013, 13:29
Aber Du solltest Dir mal eine neue Abdichtung auf der Kante zur Haube gönnen - die sieht ein wenig eingedrückt aus - nach so vielen Jahren nicht verwunderlich - vielleicht ist DAS ja die Eintrittspforte für überflüssigen Lärm ....
Prüf dann auch de gesamte Kantendichtung bis ganz nach rechts ....
04.11.2013, 14:52
schnecke
Schnupperboller
danke für die blumen und herzlich willkommen auf meiner ignorliste
mit solchen sprüchen stößt du den oder diejenigen vor den kopf die sich die mühe machen deine beitrage zu lesen und dir dann versuchen eine lösung anzubieten - behandelst du deine mandanten auch so?
...und nur hier für dich oberschlauer der link demnächst deine fragen selbst zu beantworten
BMW 7' E38, Limousine Identifikation
ps
an deiner stelle würde ich mich einmal fragen ob ich nach knapp 10 jahren forumsmitgliedschaft, angebliche guten kenntnissen der deutschen sprache, der fähigkeit auch die weniger gehaltvollen texte zu verfassen und den e38 besser kenne als bmw selbst nicht in der lage sein sollte selbst herauszufinden welche teile an deiner neuerwerbung so verbaut sind
Geändert von dummbatz (04.11.2013 um 15:44 Uhr).
