Alt 14.10.2013, 16:11   #1
SVEN BEN
Benutzerbild von SVEN BEN
Fahrzeug: 750iXL L7 E38 (06/2001)
Standard Funkfernbedienung - Geht - Geht nicht
Hallo zusammen,
seit kurzem geht meine Funkfernbedienung und dann auch wieder nicht. Dann hilft nur Auf- und Zusperren im Türschloss. Batterie im Schlüssel habe ich schon getauscht, keine Besserung. Momentan geht er eher nicht auf (circa 80% der Öffnen/Schließen-Versuche) mit der Fernbedienung.
Sicherungen sind alle ganz. Bin am Verzweifeln. Woran könnte das liegen?
Danke!
SVEN BEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 16:18   #2
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Fehlerspeicher auslesen, Zweitschlüssel prob.!
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 16:19   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hab auch damals die Batterien gewechselt und welche von Conrad gekauft, hatte das selbe Problem. Gegen Varta Batterien getauscht und seitdem ist Ruhe...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 14.10.2013, 16:35   #4
SVEN BEN
Vielen Dank für die Antworten,
VARTA (4 Euro das Stück) hab ich auch neu drin, an der Batterie sollte es m.E. nicht liegen. hmm ich werde noch verrückt, bis vor Kurzem ging alles problemlos. Ich werd wohl den Fehlerspeicher auslesen lassen müssen...
Alt 14.10.2013, 16:35   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Da ihr gerade dabei seit, habt ihr mir die genauen Daten der Batterien? Bräuchte auch mal wieder nen Schwung, dann muss ich den Mini-Kreuzdreher nicht suchen
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 16:44   #6
mahooja
seven till heaven
Bei mir sind 2x CR1220 drin, gibt aber Unterscheide soweit ich weiß.
Alt 14.10.2013, 16:47   #7
740 flo
Kennzeichenoutter
Danke sehr, die schauen richtig aus
Alt 14.10.2013, 21:30   #8
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
nimm mal den Schlüssel auseinander und schau dir die Kontaktfolie mal ganz, ganz genau an. Am besten gegen ein helles Licht halten. Da sind oft Risse in der leitenden Schicht, meistens am Übergang vom gewölbten zum glatten Teil.
Die Folie gibt es bei ebay einzeln, hält meistens aber auch nur 1-2 Jahre und macht dann wieder Probleme.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 22:58   #9
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Bei mir ists *eine* CR2016.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 23:16   #10
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ja, vor dem Rautenschlüssel des FL '99 mit seinem Akku ist es eine CR2016. Es paßt aber auch gerade so eine CR2025 und die ist grundsätzlich leistungsstärker.
Es sollte übrigens - wie bereits gesagt - immer Markenqualität sein, sonst funzts nicht weit und auch nicht lange.
Nach kalten Frostnächten im kalten Lenkradschloß steckend wird die Batterie im Schlüssel schnell lahm.
Da hilft dann nur Anwärmen des Schlüssels am Körper, wenn halt gleichzeitig auch noch die Schlösser eingefroren sind.
Elektrik: ABS, DSC leuchtet, Tempo/Verbr/Tempomat geht nicht, Kilometerzähler geht nicht usw Tridente BMW 7er, Modell E38 15 26.07.2013 13:59
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir? Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 16.09.2010 18:29
Wunder der Elektronic - geht/geht nicht/geht esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.02.2009 19:13
Felgen/Reifen: 16-Zoll-Felgen von E38/E39: was geht - was geht nicht? BayernRider BMW 7er, Modell E32 28 01.04.2008 21:53
Elektrik: öffnen mit Funkfernbedienung geht nicht Ralf-E65 BMW 7er, Modell E65/E66 8 10.05.2007 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
