Alt 08.10.2013, 08:45   #1
gojo
BMW-Heckflosse
Benutzerbild von gojo
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
Standard Rosa Rädchen vom Türfenstermechanismus
Hallo zusammen, bei mir geht hinten links das Fenster nicht mehr hoch/runter und bei kurzer Betätigung des Motors hört es sich wie "Sand im Getriebe" an. Türverkleidung abgebaut und siehe da, unten lagen schon rosa Teile eines der beiden Plastikrädchen, wo der Seilzug für den Motorantrieb drumherum geht. Hat sich wieder mal ein Plastikteil aufgelöst. Ich habe soeben mit dem Freundlichen telefoniert (und wie geahnt) gibt es nur den ganzen Mechanismus für 255,-, aber kein einzelnes Plastikrädchen. Oh mann.. Hat hier jemand von Euch eine Lösung?
Vielen Dank und Grüße,
Jochen
gojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2013, 09:11   #2
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Beim E38 hat ich da noch keine Probleme mit, aber bei unseren E39 Touring
hier ich auch das Plastikrädchen zerbröselt gibts beim Freundlichen auch nur komplett !
aber inner eBucht gibts Rädchen, Seil und die Gleiter als rep-satz für umme 20€
vielleich passt ja das Plastikrädchen vom E39, oder es gibt einen rep-satz fürn E38, hab ich aber noch nicht nach gesucht !
sonst bleibt wohl nur der schrotti
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2013, 09:22   #3
gojo
BMW-Heckflosse
Danke, aber ich habe dort schon geschaut und die Rädchen dort sehen alle ein bisschen anders aus..und für den E38 habe ich nur den Zug als Rep.-Satz gesehen
VG
Jochen
Alt 08.10.2013, 11:32   #4
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin,
kann mir vorstellen das der Seilzug auch hin sein wird. Aber aufgrund der vielen Komplettangebote in der Bucht würde ich den Fensterheber nur im ganzen tauschen. Ggf. hätte ich auch noch Fh einen liegen.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2013, 11:57   #5
gojo
BMW-Heckflosse
Zitat von andreas_c Beitrag anzeigen
Moin,
Andreas
Hi Andreas, danke für Deine Antwort. Würde bei den Preisen ja auch den Zug wechseln, habe aber in der Bucht keine Komplettsätze für meinen E38 inkl. der Rädchen gesehen..Du etwa? Oder ein anderer vielleicht?
Brauche ja keinen Motor oder so..
Ansonsten, was genau bietest Du an und wieviel rufst Du auf? --> U2U
VG
Jochen
Alt 08.10.2013, 12:17   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
vermutlich einen gebrauchten Heber komplett.... davon habe ich auch schon 2 benötigt (VL u. HR)
das Problem an den gebrauchten ist halt dass die auch schon 12-15 Jahre alte Kunststoffräder drin haben
Alt 08.10.2013, 12:26   #7
gojo
BMW-Heckflosse
Das sind ja gerade meine Bedenken, da baust du dir sowas altes Gebrauchtes rein und nach kurzer Zeit zack, zerbröselt das auch..
Ich würde mir eigentlich gerne direkt beide austauschen und ein paar auf Seite legen, wenn die nicht allzuviel kosten würden. Sind ja immerhin 8 pro Auto. Die Züge und das drumherum sind ja aus Metall..nur das Plastikzeugs zerbröselt immer.
Wäre vielleicht ´ne Idee für jemanden, der ´ne Drehbank hat. Einfach aus Metall..oder demnächst wahrscheinlich: 3D-Drucker.
Kann mir vorstellen, dass das Thema nicht allein bei mir auftritt.
Alt 08.10.2013, 13:41   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Such mal im Netz nach Seilrollen, da gibt es alle möglichen Größen in Metall und Kunststoff, vielleicht gibts ja was passendes.
M f G
Alt 08.10.2013, 14:40   #9
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ansonsten per 3D-Drucker anfertigen lassen
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2013, 14:43   #10
gojo
BMW-Heckflosse
Danke, aber auch dafür braucht man ein Muster und jemanden, der es kann/macht..
Rosa/hellrote Flüssigkeit SVEN BEN BMW 7er, Modell E38 22 15.02.2013 09:22
E38 Bj.1998 Türfenstermechanismus hinten rechts ausbau maximo1969 BMW 7er, Modell E38 1 09.09.2011 18:47
HiFi/Navigation: Monitorfarbe ist rosa audioconcept BMW 7er, Modell E38 11 15.04.2011 18:24
Elektrik: Geilo! ROSA Xenon!!! Doc7 BMW 7er, Modell E38 34 12.12.2008 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
