Alt 18.09.2013, 21:47   #31
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Hmm, einfach wieder verbinden? Nicht, dass der Vorbesitzer das mit Absicht gemacht hat, da sonst die Steuergeräte abrauchen oder so...
Habt ihr einen Tipp wie man die Lambdasonde am besten runterschraubt? Hab mit einem 4 Kant schlüssel und einem großem Hebel die Schraube ein wenig kaputt gemacht. Ich hab aber noch paar intakte Flächen für den Schlüssel übrig, diesmal will ich es aber besser machen.
Die Lambdasonde habe ich vorher mit wd 40 eingesprüht...
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2013, 13:46   #32
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Erst mal mit WD40 einsprühen und einwirken lassen und dann mit einem kleinen Brenner den Auspuff heiß machen, nicht die Lambdasonde!
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2013, 22:53   #33
grünegurke
Pefekt danke, es ging damit dann "einfach". Super Tipp
Bin jetzt mal eine Runde gefahren, läuft ganz anders jetzt. Werde mal den Fehlerspeicher löschen und beobachten.
Danke
Alt 24.09.2013, 12:37   #34
grünegurke
Mitlerweile bin ich 300km gefahren und der Fehlerspeicher ist leer (Nur noch Kennfeldthermostat)
Ich hab mir die Wassertemperatur mal live angeguckt beim fahren, diese Schwankt bei mir zwischen 107-98 grad ca. Sieht für mich aus als würde das Thermostat doch gehen
Wenn ich die Hand auf dem Motor lege, merkt man das er nicht ganz rund läuft. Laufruhen messung schlägt bei zwei Zylindern noch ein wenig aus. Ich wollte jetzt nochmal genau prüfen welcher Zylinder läuft und welcher nicht.
Kann ich dazu die Zündspulen lose Schrauben und im Betrieb von den Kerzen ziehen, oder sollte man das bei diesem Auto besser nicht mache?
Ich würde so gerne rausfinden ob die Zylender evtl wirklich nicht mitlaufen.
Alt 25.09.2013, 20:59   #35
ChuckNorris
Fahrzeug: 735i 02/99
Um die zündspulen grob zu testen kannst du auch nach anheben der verriegelung die Anschlußstecker abziehen und wieder aufstecken, dann sollte der betreffende Zylinder sich bemerkbar machen(danach Fehlerspeicher wieder löschen). Bei Dunkelheit und laufenden Motor in die Kerzenschächte schauen ob da Funken von Durchschlagstellen zu sehen sind. Oder die Kerzenstecker von den Spulen abziehen und mit nem vernünftigen Multimeter den Wiederstand der Kerzenstecker messen der so bei 1,8KOhm liegen sollte. Möglich wäre auch das ne Kerze unter Druck (Arbeitstakt) nicht richtig zündet. Bei fauligen Kerzen färbt sich der Isolator meistens bräunlich ein an der Stelle wo das Porzellan aus dem Metall kommt, oder der Isolator wackelt.
Auf jeden Fall mal die Adaptionswerte mit I**a löschen damit sich dein Motorsteuergerät an die neuen Kats (Flußverhältnise) anpassen kann, bei kalten Motor löschen, dann starten und mal 100Km in allen Lebenslagen mit dem Wagen fahren. Dein Thermostat sollte nach ner Weile Vollast die Temperatur auf 90Grad abfallen lassen 98 ist zu wenig.
Wenn das nicht weiterhilft kann man sich mit I**a noch die Lambda und Adaptionswerte anschauen ist hier und da sehr hilfreich.
Mfg
ChuckNorris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2013, 10:57   #36
grünegurke
Hab die Steckergezogen und konnte bei jedem ziehen einen unterschied spüren. Er läuft dann wohl auf allen Zylindern.
Ich habe eine Kerze raus gezogen, diese war gelb am Porzellan. Hab es bei der einen gelassen. Er bekommt jetzt mal 8 neue Kerzen. Ich bin mir aber nicht so sicher welche ich kaufen soll. Stehen irgendwie 4 zur Verfügung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zundspule/Zundkerzenstecker/Zundkerze BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Ist es egal welche ich nehme?
Diese z.B.?
Geändert von grünegurke (04.10.2013 um 11:06 Uhr).
Alt 04.10.2013, 11:10   #37
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Standard Zündkerzen
Ih habe seit eh u.je die NGK BKR6EQUP verbaut und war immer zufrieden
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 04.10.2013, 11:36   #38
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Die NGK sind gut, ich hab auch schon die Bosch Kerzen für 100 000 km drinnen gehabt, im lpg betrieb. Waren auch genauso gut. Kerzen bei BMW kosten nen schweine geld (4 stück 90€) das geht bei ebay erheblich günstiger.
Alt 04.10.2013, 12:03   #39
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
sieh mal da
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zündkerzen für BMW 7 (E38) 735 i,iL günstig kaufen
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2013, 12:13   #40
grünegurke
Was ist den der unterschied zwischen den BKR6EQUP und BKR6E außer das sie teurer sind?
Für 33Euro lachen mich die NGK BKR6E ziemlich an
M62 - Leistung mangelhaft pks BMW 7er, Modell E38 31 09.06.2013 07:36
Keine volle leistung 740 M62 Motor Buajahr 1998 n.kabil BMW 7er, Modell E38 0 26.06.2011 12:05
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 22:13
Schlechte leistung 740i m62 SE-Hammer BMW 7er, Modell E38 11 13.06.2007 17:02
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
