23.09.2013, 10:03
Fahrzeug: BMW X5 4,4 (06.2000) Alfa Romeo 2,0
Motorleuchte bei erstmaliger Gasumschaltung
Hallo 7er Gemeinde, vielleicht kann einer der Spezis hier helfen!!!
habe ein X5 4,4 mit BRC Gasanlage und ein Problem mit dem Dicken, wenn er das erste mal auf Gas umschaltet geht die Motorleuchte an und unrunder Motorlauf. Nach Auslesen mit Gutmann Tester folgender Text
Zylinder 1,3,7,8
Zündleitungen zu Nahe an Hochspannungsleitungen verlegt????? (habe keine Zündleitungen verlegt) an den Leitungen war ich nicht dran
Lage der Leitungen ändern
so Zündspulen von Zylinder 1,3,7 und 8 erneuert. Wieder Ruckeln bei erster Umschaltung auf Gas - Gefühlsmäßig läuft er danach unrund "Gas Injektoren" ??????
Motorleuchte wieder an Nach einigen Km läuft er auf Gas problemlos.
Auf Benzin läuft er tadellos
Was kann das sein und wer hat eine Idee was das sein kann
Gruß aus Berlin
23.09.2013, 10:11
livin´ on a rig
Ich würd mal beim Umrüster fragen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
23.09.2013, 11:36
Fahrzeug: E38-740i (12.98) Facelift +Prins Gasanlage
vieleicht ist die gasanlage auch einfach falsch eingestellt ?
23.09.2013, 11:51
wenn die Umschalttemperatur zu niedrig eingestellt ist - dann kann es sein, dass das Gas auf dem Weg vom Verdampfer zu den Rails zu den Auslässen einfriert......
dann kommt nichts Zündfähiges am Zylinder an, was planmäßig entzündet werden kann ....
Wie weit ist der Limit-Balken im Drehzahlmesser noch zu sehen, wenn die Anlage umschaltet? bei welcher Drehzahl steht er dann?
peter
