Alt 21.09.2013, 11:47   #1
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Standard EDC träge bei Rückkehr zum Komfort Modus
ich habe ein Problem, bzw. eher Ärgernis, aber vielleicht wisst ihr Rat. Im Gegensatz zu meinem verschiednen 725tds hat mein 750il EDC Dämpfer. Das ist gut und macht mich glücklich weil er im Normalbetrieb besser federt, man ihn bei Bedarf aber härter einstellen kann was die Wohlfühlgeschwindigkeit in Kurven signifikant erhöht.
Wenn ich die S-EDC Taste drücke, verändert sich die Kennlinie recht rasch und spürbar zur sportlichen Einstellung. Habe ich die Kurven hinter mir gelassen, und möchte wieder in aller Ruhe vor mich hin gleiten, dauert es so lange bis die Dämpfer wieder weich sind dass man, wie der metaphorische Frosch im Kochtopf, kaum eine Veränderung wahrnimmt, bzw. Rillen minutenlang so stark wahrgenommen werden als ob der Sportmodus aktiv sei.
Ist das normal, oder sollte der weiche Modus ebenso schnell seine Wirkung entfalten wie die Umstellung auf hart?
LG
Konrad
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2013, 11:54   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich kann nur von meinem berichten und da schaltet es sofort wieder auf "weich" um.
Alt 21.09.2013, 18:44   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Hamster1776 Beitrag anzeigen
(manuell) einstellen...Wohlfühlgeschwindigkeit in Kurven
Naja - das ist ja eigentlich genau das was das EDC macht. Umschalten bei schärferer Gangart. Man muss sich allerdings daran gewöhnen das dem EDC zu überlassen - einfach in die Kurve fahren, es wird schon umschalten
Alt 22.09.2013, 11:41   #4
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Das habe ich so noch nicht bemerkt.
Vielleicht weil es dann diskret Arbeitet.
Das Umschalten funktioniert bei mir auch sofort. Sobald ich den Finger vom Knopf habe, haben die Dämpfer schon ihre Kennlinie geändert.
Die Dämpfer regulieren doch die Härte über ein Magnetventil am Boden oder?
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2013, 12:13   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
Zwei Ventile.
Da elektronisch geschaltet geht das in Sekundenbruchteilen. Je nach Bedarf punktgenau umzuschalten gehört zu den Eigenschaften des Systems.
Alt 22.09.2013, 17:36   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Erlischt die Anzeige sofort oder belibr das "EDC"-Lämpchen nach Tastendruck auch noch einige Minuten an ?
Signatur:
Alt 22.09.2013, 18:11   #7
Hamster1776
Ernteschädling
Sobald ich wieder auf Komfort schalte erlischt das Lämpchen, während die Härte bestehen bleibt
LG
Alt 22.09.2013, 18:19   #8
FrankGo
Wieviele km hat der Wagen gelaufen ?
Wurden die Dämpfer irgendwann mal bearbeitet (neue Öl) ?
Kann es sein, dass das EDC-Steuergerät zu wenig Strom bekommt oder dass irgendwo ein Kabelbruch an einem der Dämpfer vorhanden ist ?
GIbt es Probleme mit der Batterie / Starten ?
PS:
Es kann sein, dass wenn man auf einer Buckelpiste unterwegs ist, dass das EDC bei Schalter-Betätigung sagt: Noch nicht auf weich umschalten, erst wenn die Querbeschleunigung und der Fahrbahnbelag das zulässt.
Nach 1 Sekunde "geradeaus" und glatter Fahrbahn müsste es spätestens umschalten
Alt 22.09.2013, 19:46   #9
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Federn sind vielcht zu alt ? Mal tauschen .....
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2013, 20:59   #10
Hamster1776
Ernteschädling
Der 7er hat jetzt 207.000km drauf, die Dämpfer wurden nie gewartet oder dgl., die Federn wurden von BMW im Rahmen eines Rückrufs ein paar Jahre nach Erstzulassung getauscht.
Mit dem Starten habe ich keine Probleme, Kabel kann sein, habs noch nie durchgemessen. Nach einem Neustart ist jedenfalls alles weich wie gewünscht, so als würde das Umschalten Signal nichts bewirken.
LG
Träge Gasannahme und Leistungsverlust bei 728i danirp BMW 7er, Modell E38 25 24.08.2011 09:23
Elektrik: EDC - Einstellung Komfort oder Sport comd BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.06.2009 21:36
Fahrwerk: EDC Sport oder Komfort, was ist aktiv? Martin BMW 7er, Modell E65/E66 1 05.03.2008 15:52
Rückkehr zum 750i - auf was muß ich achten? GismoRex BMW 7er, Modell E32 4 10.02.2007 17:49
Fahrwerk: Tieferlegung trotz EDC? Komfort? Pluviose BMW 7er, Modell E38 7 08.02.2005 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
