Alt 20.09.2013, 09:42   #11
headspace
ehemals "jeßnitz.730i"
Benutzerbild von headspace
Fahrzeug: E38 735i '99
Zitat von MR1580 Beitrag anzeigen
Das Problem mit den verschmutzten 21 zoll können wir sehr schnell lösen.
Du gibst mir die schutzigen 21 zoll und ich gebe Dir meine sauberen 20 zoll.
Schon haben wir gemeinsam ein großes Problem gelöst.
Und weil ich so gerne putze, würde ich das auch mal bei 21er tun wollen. Daher gebe ich dann meine frisch geputzten 16er an Dich ab, um deine 21er zu bekommen...
Gruß, Jens
Leben ohne V8: möglich, aber sinnlos
Licht was Dich bewegt. Unikate für dein Leben. Hier, auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://headspace.dawanda.de
headspace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2013, 10:08   #12
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Du wohnst nur 145 Km von mir entfernt, wenn Du willst, kannst Du jeden Samstag mein ganzes Fahrzeug putzen! Essen, Trinken und Schokolade gibt es genug hier!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2013, 10:09   #13
headspace
Ja, und die 21er, die ich dann noch einpacken werde...
Alt 20.09.2013, 10:11   #14
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von AnonymousHGW Beitrag anzeigen
Nehme Dir mal 4-5 Stunden zeit und poliere es und wachse es ein. Dann wirst du 2 Monate oder sogar 3 Monate deine Ruhe haben!
Mein Dicker ist immer gewachst. Waschen muss ich ihn trotzdem wenn er dreckig ist. Zwar nur mit klarem wasser und dann abledern, aber sauber bleibt er vom Wachs auch nicht. Fahr mal bei Regen viel Autobahn, dann nützt auch der beste Swissvax nix. Perlt zwar wie hulle aber der Dreck bleibt trotzdem da...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 20.09.2013, 13:49   #15
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Diagnose Grade gemacht:
Motorelektronik:
Ansteuerung kennfeldkühlung
Nockenwellen positionsgeber
Lambdasonden Heizung hinter Kat bank1
Lambdasonde hinter Kat Bank 1
Aussetzer Erkennung zyl 1-6
Airbagelektronik:
Versorgungsspannung
Bremsenelektronic DSC 5.7:
Unbekannter Fehler 0 sporadischer Fehler
Unbekannter Fehler 1 sporadischer Fehler
Klimaelektronik:
Zusatzwasserpumpe
Wasserventil links und rechts
Lenkwinkelsensor:
Klemme 30 fehlerhaft
0
Sporadischer Fehler
Schaltzentrum:
Sitzheizung Sitzfläche links
Zentrale Karosserieelektronik:
Verstellmotor sitzhöhe Fahrer: Blockierung bei Abwärtslauf
". Lenksäule ( höhe) : Übertragungsfehler
". Lehnenkopf Fahrer : Blockierung bei rückwärtslauf
Kombiinatrument:
Iki eeprom Fehler, Codierung fehlerhaft unvollständig
Ungültiger Arbeitsbereich
Sporadischer Fehler
TAcho A
Kurzschluss gegen u batt
Sporadischer fehler
Akustikgeber nicht vorhanden
Leitungsunterbrechung
Sporadischer Fehler
Signal ags: telegrammfehlet oder kein Telegramm
Das steht Jetzt auf dem Ausdruck, aber paar Sachen die da stehen stimmen nicht ganz wie zb die Sitzhaltung die funktioniert sowie die Meldungen unter zentrale Karosserieelektronik die funktionieren auch zb Lenksäule , verstellmotor sitzhöhe ect.
Bei dem zündausetzer ist es komisch ich hätte auf Zündkerzen getippt aber es ist seltsam das es 1-6 zyl sind und nicht 8 oder 10 zb. Kann es sein das auf der 1-6 Bank Kabel noch mehr in Ordnung sind?
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2013, 18:17   #16
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Du hast nicht über den Zustand der Batterie berichtet!!!
Also
1. Batterie auf Vordermann bringen
2. Fehler löschen
3. Ne Runde fahren
4. Fehler noch mal auslesen
5. hier berichten
-end-
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 20.09.2013, 21:55   #17
12kolben
So jetzt ist die battery leuchte an und ich glaub bzw. Es ist tatsächlich die battery :/) aber welches ich habe hinten zwei Stueck die übereinander liegen?
Alt 20.09.2013, 21:56   #18
MR1580
Meist die untere, mach einfach beide. Sind sicher gleich alt.
Alt 20.09.2013, 22:05   #19
12kolben
Kann es sein das beide batterien Defekt sind oder ist nur eine von den zwei zum starten des Motors zuständig?
Habe deshalb zwei Batterien weil ich die fondorientierte ausstattung habe, weis Zufällig jemand was für ne battery das ist welches unten liegt und glaub die was oben drauf liegt ist etwas kleiner oder was empfiehlt sich da?
Alt 20.09.2013, 22:07   #20
12kolben
Obere war neu laut Verkäufer, kann ich die untere nicht an die obere anschließen das ich wenigstens fahre kann :-)?
BMW X-Reihe: X5 E53 mit ein paar Fehlermeldungen Marvin@Mars Autos allgemein 1 18.10.2012 18:11
Kleines Problem mit Benzin, aber mit Gas (LPG) nicht. MarcM2307 BMW 7er, Modell E38 2 09.06.2010 17:28
PC-Software: Notebook füllt sich mit Fehlermeldungen Tomahawk Computer, Elektronik und Co 29 17.08.2009 21:55
Elektrik: Fehlermeldungen BC Homer76 BMW 7er, Modell E32 6 30.01.2005 18:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC ??? benny_koeln BMW 7er, Modell E32 2 26.10.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
