18.09.2013, 20:15
Freund von Klassikern
Fahrzeug: MB
Zitat von Cool 735i
Sitzt denn der Ölabscheider nicht hinter den linken Kettenkasten? Ich habe nämlich noch ein M62 Motor stehen und da kann man das gut sehen.
=Nummer 2
Kettenkastengehause oben BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Das ich nicht drum rumkommen werde die Steuerketten zu lösen habe ich schon gelesen, aber viel tiefer muss ich doch gar nicht oder verschätze ich mich da?
Hier ist es so beschrieben, dass der Ölabscheider (quasi) hinter der V-Schiene (Umlenkschiene) sitzt bzw. dort mit einer Madenschraube fixiert ist. Ohne den unteren Kettenkastendeckel abzunehmen, wird man da kaum dran kommen - aber du kannst es dir an deinem anderen M62 ja mal ansehen:
http://www.7-forum.com/forum/1479965-post110.html
18.09.2013, 20:28
Erfahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (06.97)
Mensch denn habe ich mit den Ölabscheider ja den Hauptgewinn gezogen.
Denn hast du Recht, dass das ein größerer Eingriff wird.
Es ist zwar ärgerlich, dass ich den Motor gerade vor ca. 1 Jahr mit neuen Dichtung bestückt habe um ihn trocken zu bekommen und ihn nun wieder aufzumachen  , aber ich werde da nicht vorbei kommen - so geht es nicht weiter.
Denn ist mir natürlich klar, dass die Steuerkette, Umlenkschienen und Wellendichtring etc. gleich mit ersetzt werden sollte.
Oh Mann
18.09.2013, 20:45
Zitat von Gladiolen
sowie den Kettenspanner:
Welchen Kettenspanner meinst du? Meinst du diese beiden??
11 31 1 435 026 ZYL.1-4 und 11 31 1 435 027 ZYL. 5-8
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ing_chain_top/
18.09.2013, 21:39
Fahrzeug: MB
19.09.2013, 19:34
Zitat von Gladiolen
Ölwechsel ist unumgänglich?? ;-)
19.09.2013, 19:48
#16
Fahrzeug: kein BMW mehr
So sieht es aus. Der untere Stirndeckel ist von innen noch mal verschraubt, also kleine Ölwanne ab
Aber sieh es positiv, wenn er einmal auf is kannst Rundschlag im Kettentrieb machen
20.09.2013, 17:01
#17
Fahrzeug: E39-540i
Habe genau das selbe Problem, Membrane neu und wieder öl in der Ansaugbrücke, aber was soll im Ölabscheider denn schon kaputt gehen? dort ist nichts drin?? Hast du Auch probleme im Leerlauf??
22.09.2013, 13:40
#18
Ja deswegen war ich ja lange auf der Suche was das qualmen und den schlechten Leerlauf (wenn kalt aber nur) beeinträchtigen kann.
Und ich hoffe ich werde mit der Reparatur endlich das Problem beseitigt haben.
Aber wenn ich du wäre, dann warte erstmal ab was nach der Reparatur bei mir herrauskommt, denn das ganze ist sehr aufwändig und kostenintensiv.
22.09.2013, 14:19
#19
Fahrzeug: E39-540i
Aus Welcher Gegend kommst du denn her? weil genau das selbe ist bei mir auch wenn kalt ruckeln wenn warm alles ok.
