Hallo an alle Navi-Profis
ich habe heute weitere Tests durchgeführt und komme zu folgendem Ergebnis
Sämtliche mögliche Steckverbindungen, die die beiden Adapterkabel hergeben, wurden von mir ausprobiert.
Es funzt alles, nur erhalte ich kein GPS-Signal bei Verwendung des MK1-GPS-Moduls... und für das neue Modul wie auf dem Bild von Franz existiert kein passender Stecker.
>> an Michi_b: ich habe keine weissen Punkte oben rechts.
ich bin nach jedem Steckversuch erstmal mehrere Kilometer gefahren.
GPS Umstecken is nicht, da kein Anschluss am MK2i- Rechner für Antenne.
>> an Franz3250: für das neue von dir gezeigte GPS-Modul gibt es nirgendwo einen passenden Stecker.
am alten GPS-Modul ist ein serieller Stecker.am neuen ist eine rechteckiger schwarzer Stecker.
gibt es noch einen weiteren Adapter???
>> an Appy: sollte ich das Problem lösen,gibts 100 % einen Bericht
Zum Schluss hab ich nach meinen fehlgeschlagenen Versuchen die alte MK1 Konfiguration zusammengesteckt, um eventuellen Schäden an GPS-Modul oder Antenne nachzuspüren.
Nach dem Rückbau hatte ich sofort wieder 2 weisse Punkte und die Position war auch ok.
Also bleibt das Problem: wie kriege ich das GPS-Signal in den MK2i rein?!
Gruss Greatwhite
