Alt 17.09.2013, 17:23   #1
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Standard Luftmassenmesser getauscht und jetzt zickig
Hab heute von einem anderen E38 740i mal den LMM bei mir eingebaut da ich die Vermutung hatte daß meiner nicht richtig arbeitet.
Nachdem ich den "anderen" eingebaut hatte lief alles ganz gut, hatte auch das Gefühl daß der Wagen etwas besser "beißt".
Nach einigen Kilometern fing er dann an, an der Ampel auszugehen. Neu gestartet und sobald ich wieder im Berufsverkehr öfters stehen bleiben mußte, ging der Motor wieder aus.
Hab bemerkt daß er mit dem neuen LMM nur noch eine Standdrehzahl von ca. 500 U/min hat.
Mit meinem originalen LMM läuft er auf ca. 600-700 U/min.
Wenn ich den LMM tausche muß ich da noch etwas beachten? muß der evtl. auch codiert werden?
Danke schon mal
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2013, 18:01   #2
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Dein Problem ist der Nockenwellensensor. Gut das die LMM trotzdem getauscht wurde. Ist ja schliesslich alles gleichalt!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2013, 18:05   #3
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
und warum hab ich das problem nur mit den "neuen" lmm?
hab den alten wieder eingebaut und alles läuft wieder.
Alt 17.09.2013, 18:10   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ist es auch ein originaler bzw. Bosch-LMM?
Alt 17.09.2013, 18:11   #5
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
Hi
Ist der neue "original"?
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2013, 18:21   #6
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
ja, ist ein originaler von BMW.
Aber ich kann ja nochmal nachschauen
Alt 17.09.2013, 18:22   #7
Bastl
V12-infiziert
Und was sagt der Fehlerspeicher? Codiert werden muss da nix, evtl. mal Adaptionswerte löschen.
Alt 17.09.2013, 18:29   #8
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
hab das teil jetzt vor mir. steht nur bosch und ne nummer drauf.
wenn er original wäre, müßte dann auch das bmw logo vorhanden sein?
zwecks fehlerspeicher müßte ich erstmal zum händler.
Alt 17.09.2013, 18:35   #9
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Schwere Geburt?
Wäre hilfreich welche Nummer...
Alt 17.09.2013, 18:37   #10
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
1 702 078
diese beiden nummern stehen drauf.
Heizung zickig Michael_J BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2012 22:49
Getriebe: Getriebe getauscht und jetzt geht nichts mehr 5hp30 750iL K.Schröder BMW 7er, Modell E38 25 02.06.2010 21:07
Motorsteuergerät getauscht, jetzt nichts mehr Bohli BMW 7er, Modell E38 2 02.11.2009 21:06
Rückenplatine Kombi getauscht, jetzt Tank und Temp falsch MR77 BMW 7er, Modell E32 12 16.08.2007 11:13
Motorraum: Was muss getauscht werden: Lambdasonden oder Luftmassenmesser? Ice-T BMW 7er, Modell E38 6 22.10.2004 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
