Alt 04.09.2013, 22:42   #11
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Hast Du Lautsprecher auf der Hutablage?
Hat da mal jemand nachträglich einen Verstärker eingebaut, der nun nicht mehr angesteuert wird?
Fragen über Fragen...
Bei meinem war es: Altes Radio raus, neues rein, geht...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2013, 15:11   #12
limpies
Fahrzeug: E38-740i (04.09)
Hallo Teilegott,
soweit ich weiß,wurde dort kein verstärker eingebaut.
Und boxen auf der Hutablage sind auch nicht vorhanden.
Habe gerade festgestellt (mit dem BMW Radio) das eine Lautsprecher-Box kaputt oder nicht angeschlossen zu sein scheint. Kann es auch daran liegen, dass das Pioneer Radio kein Ton raus gibt?
Geändert von limpies (05.09.2013 um 16:50 Uhr).
limpies ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2013, 21:26   #13
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
War bei mir auch so, die Kabel in der Türverkleidung hatten ein Wackellontakt, dort ist ein Stecker und der war es .
Wie ich sehe kommst du auch aus Bärlin könnten ja mal zusammen schauen
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2013, 09:00   #14
Teilegott
Hast Du mal ganz doof geguckt, ob das Radio überhaupt einen Ton macht?
Also alten Lautsprecher, Stück Kabel und einfach mal an die Lautsprecherausgänge halten...
Die Lautsprecher im Auto kann man eigentlich auch ganz einfach testen.
1,5v Batterie (Migon Zelle/ AA), an die Pole nen Kabel anlöten, fertig ist der Lautsprechertester, ob überhaupt was ankommt...Radiokabelbaum - Lautsprecherkabel finden, +/- anhalten, kruschelt oder kruschelt nicht...
Marco
Alt 06.09.2013, 18:11   #15
limpies
Marco
war heute in einer Auto-HiFi Werkstatt. Der Mitarbeiter dort hat heute mal ein anderes Radio angeschlossen und da hatten wir genau das selbe Problem - kein Ton. Habe jetzt am Mittwoch nochmal einen Termin, da er heute nicht so viel Zeit hatte. Lautsprecher scheinen soweit alle jetzt zu funktionieren - zumindest bei dem alten Radio. Er meinte es gibt da wohl einen Trick, er kam nur in dem moment auf anhieb nicht darauf - bin sehr gespannt.
@Stein1020 - Kabel sind jetzt alle dran, LS funktionieren soweit auch alle. Nur beim neuen Radio leider immer noch kein Ton.
Ich selber kann mir langsam kein Reim mehr darauf machen
Daniel
Alt 06.09.2013, 19:20   #16
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Da passt was von der Verkabelung/Steckebelegung des neuen Radio nicht, ganz einfach. Das Radio schickt den Ton ins Nirvana so zusagen. Das ist doch aber kein Stress da mal zu schauen woran das liegt. Wenns mit dem alten geht dann ist es doch i.o. Dann kommt einach kein Ton zu den Boxen beim neuen Radio und sich sage, da passt was mit dem Adaptergedöns nicht. Das ist halt immer das Problem wenn man 50 Adapter wo zwischen schaltet.
MFG
Hannes
Alt 07.09.2013, 08:51   #17
Teilegott
Ich war ja jahrelang auch mitarbeiter in einem Car Hifi Laden und habe das somit "professionell" betrieben. Was es da für einen Trick geben soll ist mir allerdings schleierhaft. Normalerweise testet man das bei rausgezogenem Radio innerhalb von 5 Minuten aus.
Ich bin gespannt, was die Dir für ihre Unfähigkeit berechnen...
Marco
Alt 07.09.2013, 11:19   #18
Salem34
Fahrzeug: E38 730i (11.94) verkauft
@TE
Ganz sicher, dass dein Auto keinen originalen BMW Verstärker verbaut hat? Ich würde ja fast Wetten das dem doch so ist. Dann schaltet sich der Verstärker mit dem neuen Radio nicht mit ein, weil beim Adapter die entsprechende Leitung nicht belegt ist und deshalb bleiben die Lautsprecher stumm. Vom Radio muss dann eine Leitung für automatische Antenne zum ansprechenden PIN 6 an den BMW Radio Stecker gelegt werden. Auf diesen Pin liegt auch oft der Antennen Verstärker. Ich würde das kontrollieren ob auf dem PIN ein weißes Kabel anliegt. Wenn ja, einfach zur Kontrolle auf dieses Kabel +12V anlegen und das Radio einschalten.
Salem34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2013, 09:03   #19
Teilegott
Das Kabel am neuen Radio ist blau weiss und meistens einzeln mit einem gummiummantelten Steckverbinder versehen...
Marco
Alt 08.09.2013, 19:46   #20
limpies
Habe mal 2 Bilder gemacht. Ich möchte meinen, dass ich keinen Verstärker im Auto habe bzw hatte.
Könnte mir persönlich nur vorstellen,dass die LS-Kabel falsch angesteuert werden. Aber selbst dann sollte er doch eigentlich einen Ton rausgeben oder?
LG
limpies
Interner Link) *klick 1*
Interner Link) *klick 2*
Dateityp: jpg IMG_0445.jpg (89,4 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0446.jpg (98,1 KB, 15x aufgerufen)
Stichworte
e38 radio, pioneer - kein ton
Elektrik: Sony Radio Rottaler2 BMW 7er, Modell E32 2 03.09.2004 10:21
Ausgang Sony Radio hinzi BMW 7er, Modell E32 2 30.05.2003 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
