Alt 30.07.2013, 00:06   #1
Panicmechanic
Fahrzeug: 750i(E38)325iCabrio(E30)318ti Compact(E36)
Frage Bordmonitor ohne Funktion
ich möchte mich bezüglich meines Monitor Problems an Euch wenden.
Ich habe einen 750i Erstzulassung 09/95.Verbaut sind ein 16:9 Monitor,MK4
Rechner,Videomodul,DSP,CD-Wechsler,Telefon und Radio BM54 Back.
Ich möchte versuchen eine chronologische Abfolge der Probleme bis zum
Totalausfall des Monitors zu erstellen.
Angefangen hat es damit, das das Bild von meiner normalen Anzeige (Radiosender und GPS Daten) auf die Menueseite umsprang.Gleichzeitig war die gelbe Leuchtdiode neben dem Lautstärkeknopf aus.Ich konnte das Anfangs durch drücken der Taste neben der Mode Taste resetten.Sprang aber immer wieder zurück.
Als nächstes war der Monitor eingefroren, keine Taste hatte mehr eine Funktion.Radio und Telefon funktionierten aber noch.Dann fing der Bildschirm an zu flackern und ging letztendlich ganz aus.Keine Funktion mehr an den Bedienknöpfen.Die Tastenbeleuchtung funktioniert allerdings noch.Radio und Telefon gehen auch.Ich habe dann angefangen nach Fehler Ursachen zu suchen (mit Hife von Flo.Vielen Dank dafür)Sicherungen F46+F69 gewechselt,Spannung an Pin 7+11 des blauen Steckers am Monitor geprüft.Ist ok.Bus Leitung überbrückt und ZAS gewechselt.Alles ohne Erfolg.Also war meine,leider falsche Schlußfolgerung,der Monitor ist defekt.Aus der Bucht einen neuen besorgt und siehe da 320€ für die Katz.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter und möchte auch nicht mehr wild Teile kaufen. Hat vielleicht jemand noch andere Ideen oder wäre jemand aus dem Großraum Mannheim bereit mich meine Teile bei ihm testen zu lassen.
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Tom
Panicmechanic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2013, 07:55   #2
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
du kannst den 16:9 direkt mit dem MK4 verbinden um das VM als Fehlerquelle auszuschließen.
Viel Erfolg
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2013, 20:52   #3
WPA
Benutzerbild von WPA
Fahrzeug: E38-740i (12.96)
.....FRAGE....BUS i.O.????
Wie willst Du das feststellen????? Nun hatte mal so ein ähnliches Problem......zwei Tage mit voller Nachrichtentechnikerausrüstung war ich im Fahrzeug unterwegs......tja......was war es.....Unterbrechung im I-Bus.
Reden wir hier von einem 750???? Was macht die Bordspannung?????
Über 12V ?????
Troeste Dich....auch ich in Heidelberg stand schon ratlos da.....letztens mit dem Telefon was sich nicht mehr im Bordcomputer meldete.
Vier Tage Suche.....Nächte vorm WDS....dann wars die Alarmanlage.....
WPA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2013, 10:28   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wie Evil schon schrieb, erstmal das VM raus und dann WPA seinen Tipp zwischen den Zeilen: I-Bus-Drahtl von vorne nach hinten ziehen und verlöten. Parallel schadet nie, aber dann kann man davon ausgehen, dass es nicht daran liegt. Am Besten gleich ein Drahtl vom IKE, BMW, MID, GM, LCM und hinter zum BM, VM und Navi löten. Sieht zwar dann aus wie ein Spinnennetz im Wagen, weil ich durch den Skisack gehen würde, aber dann merkt man innerhalb 2-3Tage ob es am Bus liegt oder nicht...
Alt 26.08.2013, 11:00   #5
WPA
.......ob es am Bus liegt oder nicht...
Oder wie ich ..... messtechnisch Beweisen.......
Alt 26.08.2013, 11:04   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Was ja bestimmt mit ner Prüflampe gemessen werden kann
Alt 26.08.2013, 16:43   #7
WPA
Andreas...hey...dass war so was von daneben....
Um die Signale deuten und auswerten zu koennen, braucht man erst einmal die Basics in Nachrichtentechnik und minimum ein 60 Mhz/Zweistrahlscope.
Im WDS oder Tis(weiss ich gerade nicht genau) sind die Vergleichsbilder wie die Signale an-nähernd aus zu schauen haben.
Aber Andi....für 12 Zylinder langt ne Prüflampe....so billig wie der aufgebaut ist.....einfach zwei Reihen Sechszylinder mit Kabelbinder zusammengezurt....
Alt 27.08.2013, 09:44   #8
rubin
Wer kann das schon und hier würde sich ein Netzwerkanalyser anbieten. Nur lassen die sich so schwer aus der Firma tragen.
Alt 27.08.2013, 22:57   #9
WPA
.....ein Glück habe ich das alles mit nem Skope gemacht......
Alt 24.09.2013, 07:13   #10
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Über 12V ?????
und was war mit der Alarmanlage?
Modul defekt, Reset, oder Sensor? Was kann das sein?
Gruß Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 19:33
HiFi/Navigation: Radio/Bordmonitor ohne Funktion bernado1234 BMW 7er, Modell E38 4 19.10.2009 16:41
HiFi/Navigation: Hilfe! Bordmonitor bleibt aus, Radio ohne Funktion dy5q BMW 7er, Modell E38 3 16.03.2009 19:51
Innenraum: Bordmonitor ohne NAVI? 728er BMW 7er, Modell E38 1 09.10.2005 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
