22.08.2013, 12:17
#21
Langstrecken Gleiter
Und nachdem die schraube nicht rausfällt, glaub ich dran das das gewinde vom prallkopf noch ok ist, und nur die schraube hin ist... Muss aber nicht sein
Sent via brainwave, using HAL9001
22.08.2013, 13:07
#22
Im Pralldämpfer ist definitiv kein Gewinde. Der Stoßfängerträger aus Alu hat oben eine Mutter. Diese ist angeschweißt (oder gelötet?!).
Und die geht gern an der Schweißverbindung ab. Dann dreht sie fröhlich mit, ohne dass die Schraube herausfallen kann. Da hilft nur (wie schon mehrfach erwähnt), den Pralldämpfer auszubauen.
Hatte ich zum Glück bisher nur hinten...
Jens
22.08.2013, 15:00
#23
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Weißt du ob man da irgendwie dran kommen kann? Ist es möglich die Stosstange irgendwie noch zu zerkleinern?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
22.08.2013, 15:12
#24
Probiert habe ich das noch nicht…………………………. Aber, ich habe da eine Idee. Den ganzen Plastikschnatter bekommt man doch irgendwie ab (Kennzeichenhalter und Leisten). Wenn da das ab hast, kannst du darunter mit der Flex und einer dünnen Scheibe ein Loch schneiden in dem Bereich, wo die Schraube sitzt. Dann diese einfach durchflexen, am oberen Rand. Das eine Stück sollte dann nach unten fallen, das Reststück oben musst du dann irgendwie nach oben drücken. Dann sollte die Stoßstange abgehen. Und du musst ggf. nur das Stück Plastik des Kennzeichenhalters ersetzen. Ist jetzt alles so aus dem Gedächtnis, bin gerade nicht in der Nähe des Autos…..
Jens
22.08.2013, 15:18
#25
Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Du kannst die Chrom und Stoßleißten abziehen, aber erst wenn du die Düse ausgebaut hast.
Der Pralldämpfer ist anscheinend von vorn gerschraubt, vom Motorraum aus sind nur eingepresste Schraubenköpfe die man so nicht lösen kann. Zum Ausbohren ist da ohne ne riesige Zerlegungsaktion auch kein platz.
Fummel doch mal den scheinwerfer raus, vielleicht gehts dann, bin mir aber keineswegs sicher.
Grad meine alte Stoßstange betrachtet. Wenn du Gitter und Nebler ausbaust, könntest du eventuell an die Muttern des Pralldämpfers kommen.
22.08.2013, 15:22
#26
Ich habe mein Ziel erreicht (Waschdüse wechseln) ohne die Stoßstange komplett auszubauen. Ich denke jetzt nur darüber nach, wie ich den Spaß reparieren könnte. Früher oder später muss ich die Stoßstange bestimmt mal ganz abnehmen.
Den Pralldämpfer kann man problemlos abschrauben wenn der Scheinwerfer ausgebaut ist.
Ich suche nur noch eine Lösung wie ich an die Mutter von der Stoßstange komme, damit ich die wieder festschweißen kann.
EDIT:
Ich glaub das nächste mal zerlege ich einfach alles, dann wird man das wohl sehen.
22.08.2013, 15:27
#27
Naja dann nehm doch den ganzen prassel mitsamt Pralldämpfer ab?
Kannst du Alu Schweissen?
22.08.2013, 15:31
#28
Nein ^^, dann hat sich das wohl geklärt
22.08.2013, 16:12
#29
† August 2024
Zitat von JensB
Im Pralldämpfer ist definitiv kein Gewinde. Der Stoßfängerträger aus Alu hat oben eine Mutter. Diese ist angeschweißt (oder gelötet?!). ...
Hatte hinten auch das Problem. Vorne ist ein " Träger Stoßfänger (51 11 8 125 306)" aus starrem, hellem Blech, auf dem die Muttern, aus meiner Erinnerung, oben aufgepreßt sind.
Wenn eine sich dreht, hat mans schwer. Das Plastik um den Träger herum bekommt man gemäß meiner Erinnerung normalerweise nur weg, wenn man von hinten an den Stoßstangenträger kommt.
Apropos schwere Geschütze:
Mit einer geraden Astschere läßt sich das Plastik der Stoßstange gut schneiden.
22.08.2013, 19:14
#30
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin,
hab mal eben meine Stoßtange abgebaut und ein Bild vom Schlossträger
gemacht
So sieht es aus
Andreas
