Alt 18.08.2013, 09:49   #1
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Standard Motor versifft, unten Fahrerseite.......
habe da ein kleines Problem!
Aber vom Anfang, Motor war komplett Inkontinent.
Habe darauf hin, alle VDD u. Stirndeckeldichtungen gewechselt.
Nach ca. 500km, VDD trocken, Kerzenschächte trocken, Stirndeckel trocken.
Jetzt sifft nur noch die Fahrerseite, unten.
Ist aber Motoröl!
habe mal alles mit Bremsenreiniger abgespritzt, mal sehen wo es herkommt?
Könnte dat vielleicht die große Ölwannendichtung sein?
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2013, 10:01   #2
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Hi. Ja das könnte die Ölwannendichtung sein, es könnte aber auch das Öltfiltergehäuse sein. Das ist auch gerne mal undicht.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2013, 11:04   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
würde auch auf das Ölfiltergehäuse oder die Schläuche davon tippen.
Auf den Bildern sieht es so aus, als ob das mehr von oben kommt, Ölwanne liegt ja tiefer.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.08.2013, 12:14   #4
M3-Atze
Schoppetrinker
Also, Ölfiltergehäuse ist oben/unten trocken, soweit wie ich die Schläuche sehe u. ertasten kann, auch. Könnte dann nur am Flansch der Schläuche am Motor sein!
Die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olversorgung-Olfilter BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Nr.:10
Alt 18.08.2013, 16:07   #5
SALZPUCKEL
Und du bist 100% sicher, dass es Motoröl ist ?
Weil da wäre sonst noch der Schlauch vom Servoölbehälter, der Schlauch ist unten nur mit einer Schlauchschelle befestigt. Oder dann eben der Druckschlauch vom Lenkgetriebe (die angecrimpten Flansche). Alte e32 Krankheit
hier die Leitung 1 und 5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydrolenkung-Olleitungen BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Motorlager fällt mir noch ein.
Alt 18.08.2013, 17:17   #6
M3-Atze
Schoppetrinker
Es ist braun (neu) nicht rot. Der Druckschlauch von der Servo ist vom Vorbesitzer neu und dicht. Der Schlauch Nr.1
ist leicht feucht, würde aber nicht die Fütze machen. Von daher
100% Motoröl.
Habe aber auch, über die Monate, keinen Verlust der Servoflüssigkeit.
Alt 24.08.2013, 17:45   #7
M3-Atze
Schoppetrinker
Hmm, habe nach dem abreinigen mit Bremsenreiniger, keinen weiteren
Ölsiff aus machen können.
Habe bisher aber nur ca. 400 km zurückgelegt. Werde mal weiter beobachten.
Alt 24.08.2013, 18:14   #8
The-Stalker
Fahrzeug: E38-740i FL
Ha.. Das selbe Problem habe ich auch! Siehe mein Thema bisschen weiter unten.
Eindeutig zuordnen kann ich den ölverlust auch nicht.
Schau mal bei dir, wenn du vor dem Motor stehst, vorne rechts unter der Ansaugbrücke ob du da einen ölverschmierten Schlauch entdeckst.
The-Stalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2013, 19:28   #9
M3-Atze
Schoppetrinker
Oben und bis zur Unterseite obere Kettenkästen alles trocken. Keine öligen u.
porösen Schläuche sichtbar. Hinten an der Spritzwand, so weit ich den Arm
rein bekomme alles trocken. Ich vermute mal irgendwo die obere Ölwanne.
Aber im Moment alles noch trocken.
Motorraum: V8-Motor ausbauen. Nach oben oder nach unten? Babba BMW 7er, Modell E32 19 15.10.2010 08:02
E38-Teile: Zierleisten Fahrerseite Shadowline & PDC-Leisten vo/hi Fahrerseite Bastl Suche... 1 03.10.2009 16:02
Innenraum: Ausbau Verkleidung Instrumententafel unten Fahrerseite Erich E32: Tipps & Tricks 0 12.01.2007 04:19
E32-Frontgitter unten Fahrerseite MichaNI Suche... 0 29.12.2006 20:56
Fensterheber defekt E38 Fahrerseite und Kenndaten des Motor Rayh BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2003 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
