Alt 17.08.2013, 01:04   #1
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Standard Hat Softclose eine Sensorleiste?
Hat das Kofferraum Softclose (E38 740, 11/96) eine Sensorleiste über dem Kennzeichen, sodaß beim Anheben entriegelt wird? Der Kofferraum läßt sich über die Fernbedienung und Fingerdruck auf den Schloßknopf öffnen. Der Vorbesitzer meint, irgendwann hätte sich die Klappe auch durch Anheben entriegelt. Die Griffmulde ist hartes Plastik, heutige Autos mit sowas haben da eine Gummimatte. In der Anleitung labert BMW leider nur Unfug ("unterstützt sie beim Kac^W Öffnen".)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2013, 05:20   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, nur die beiden Möglichkeiten, die Du aufgezählt hast.
Alt 17.08.2013, 09:30   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
So isses nur beim E39, wie es Dein Vorbesitzer beschreibt...
Alt 17.08.2013, 11:50   #4
flummi100
Danke. Das schreit ja förmlich nach Nachrüstung.
Alt 17.08.2013, 19:33   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... warum keinen Bewegungsmelder unter die Heckschürze und mit der ZV verbinden?
Also wenn der Wagen aufgesperrt wurde und sich unter der Schürze was bewegt geht der Deckel auf?
Ist eigentlich ´ne blöde Idee, weil dann jede Katze oder was auch immer sich darunter bewegt, den Kofferraum öffnet und lass die Diva mal im falschen Parkhaus stehen, mit Bollern am Boden und eine Schräge über der Parkfläche...
Alt 17.08.2013, 21:50   #6
flummi100
Mit eingeschränkter Erfassungsfläche aus der Griffleiste in Richtung auf das Kennzeichen könnte das sinnvoll sein, muß ja nicht bis runter zum Boden reichen. Es gibt auch Reflexlichtschranken, also einseitig, die durch eine Handfläche in 10, 20 cm Abstand ausgelöst werden. Sony hatte das mal in einer Kompaktstereoanlage, den Sensor habe ich noch irgendwo ausgebaut rumliegen.
Dann könnte man berührungslos mit der Hand und bei vollen Händen mit dem Knie entriegeln. Wenn die Hose hell genug ist.
Wobei ich ja keine hydraulische Klappe habe, d.h. anfassen an der Griffleiste wäre sowieso nötig.
Alt 17.08.2013, 22:22   #7
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Weißt du wie oft Spinnen & Fliegen sich da hinten an der HEckklappe tummeln wenn du grade nicht daneben stehst ?
Da kann jede Lichtschranke auslösen
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Softclose nachgerüstet und funktioniert. Eine Frage dazu. E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 9 21.06.2013 13:06
Karosserie: Softclose Hintertüren/Hat das jemand? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 20 23.01.2012 10:51
Standheizung, wer hat eine? Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 16 21.12.2009 11:33
reifenempfehlung, wer hat eine Lammi BMW 7er, Modell E32 7 08.05.2004 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
