19.07.2013, 22:55
Fahrzeug: E38-740iA (12.97)
DSC unb ABS leuchten sporadisch auf
Nabend
seit heute Morgen habe ich das Problem das die DSC / ABS leuchten im Combi sporadisch leuchten...(Fahrzeug 740i Bj. 97 ohne EDC)
Eine Fehlerauslese habe ich heute auch schon durchführen lassen in einer Freien Werkstatt.
Bremselektronik:
Fehlercodes 104 Lenkwinkelsensor
90 kurzzeitige Stromunterbrechung
Der Rest im Speicher war clean.
Kennt einer von euch diese Fehler, wenn ja war es nur der Sensor oder das Steuergerät (oder was anderes).
Am Fahrwerk wurde nichts druchgeführt oder eingestellt.
Über schnelle Antworten würde ich mich freuen
Dank im voraus
Dome
20.07.2013, 10:28
Na dann wird der Lenkwinkelsensor defekt sein oder die Verkabelung hat ne Macke.
Bin mir jetzt nicht sicher ob dessen Leitung auch da durch führt aber schau Dir mal den dicken Kabelstrank im Radhaus vorne rechts unter der Verkleidung an. Der scheuert gerne an einer Kante und da führen halt jede Menge Kabel durch zum Steuergerätekasten usw.
20.07.2013, 16:20
Danke für die Antwort. Den Kabelbaum habe ich heute mal gecheckt. Da sieht alles i.o. aus. Keine Scheuer oder Schleifspuren.
Und die Fehlerauslese heute ergab keine Fehler... :(
Werde es mal die nächsten Tage beobachten vielleicht bleibt der Fehler auch weg...
15.08.2013, 22:38
Moin. Hatte gestern wieder probleme mit dem ABS / DSC.
Bin mir aber nicht wirklich sicher ob der Fehler davon kommt.
Zum Fehler: Kombi / Radio fängt an zu flackern, die ABS / DSC lampen leuchten kurz wild auf. Desweiteren kommt es zum kurzen Leistungsverlust. Der aber nach 2-3 Sekunden wieder weg ist....
Letzte Woche hatte ich den Zündanlassschalter erneuert.
Wenn ich den Fehlerspeicher auslese kommt immer nur noch Fehler
90 kurzzeitige Stromunterbrechung in der Bremselekronik.
Wo soll ich die Suche ansetzen?!
Gruß Dome
16.08.2013, 09:44
...hat Benzin im Blut
Fahrzeug: E38-740iL (10/99), 69er Chevrolet Camaro
hatte bis vor 2 Wochen ähnliche Probleme mit den besagten Leuchten. Bei mir war im Fehlerspeicher Leitungsunterbrechung Druck Sensor. Nach vielem Suchen im WWW war die Vermutung groß, daß es das Steuergerät ist. Der Hinweis eines Forummitgliedes hier Steuergeräte Reparatur für Ihr Motorsteuergerät mal nachzufragen, war dann die Lösung. Die Leute dort sind kompetent  und konnten mein Steuergerät in ca. 2 Stunden wieder instand setzen. Wenn Du Dein Problem telefonisch oder per Email schilderst, können sie Dir bestimmt weiter helfen wenn es ein Steuergerät Problem ist. Du kannst es dann auch einschicken falls der Weg zu weit ist.
17.08.2013, 11:26
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
@ Dome740
Abs Sensor hinten links tauschen, möglichst originalteil und gut ist.
17.08.2013, 11:35
seven till heaven
Zitat von exomiquäler
Abs Sensor hinten links tauschen und gut ist.
Wär zwar schön wenn das immer die Lösung wäre, das ist aber leider nicht so.
Bei meinem alten Herrn z.B. war es der Plastikzahnkranz/Impulsgeber vorne rechts in der Radnabe, bei nem Bekannten auch, wie Lederhose schon schrieb, das ABS-Steuergerät. Oft liegt es aber tatsächlich am Sensor.
17.08.2013, 21:29
Das mag gut sein aber wenn das Kombiinstrument zeitweise mit ausfällt ist es zu 95% der Sensor hinten links. Ich kenne persönlich niemanden bei dem wirklich das Stg einen Defekt hatte.
17.08.2013, 21:44
seven till heaven
ABS-Steuergerät hatten wir erst jetzt wieder, allerdings beim e39.
17.08.2013, 23:41
Danke für die Tipps.
Werde morgen nochmal die Steckverbindungen prüfen von den Steuergeräten und den Relais. Desweitern alle Massepunkte. Wenn da alles i.o. ist, werde ich am Montag die ABS-Sensoren mit Oszilloskop prüfen. Da sehe ich ja ob ein Sensor defekt ist.
Gruß Dome
