Alt 24.04.2004, 11:59   #31
Levy
Fahrzeug: BMW E38 740iA ('98)
Gibt es TMC nur mit dem Prof-Radio? Ich dachte immer, ich hätte "nur" das Business, aber mein Navi hat dieses grüne TMC unten im Monitor stehen?!? (DSP hat es auch nicht)
Sorry, aber bin Newbie
Levy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2004, 20:57   #32
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard @michi b:
offensichtlich hast Du 'n Haufen Ahnung auf der Radio-Seite, ähnlich wie appy auf der Navi-Seite:
mach mal 'ne Ansage: warum???
Dein Standort München bringt mich da so auf so Gedanken.....
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2004, 11:01   #33
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
@sesa1882
Könnt schon sein.
@Levy
Business mit TMC gibt es auch. Dann hast Du fast eine Rarität.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2004, 13:06   #34
Levy
@michi_b
mhhh...wundert mich nicht, an dem Wagen scheint einiges etwas seltsam zu sein (siehe auch Tank-Thread).
Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit (ohne Ausbau) festzustellen, ob es nun Business oder Pro ist? Irgendwie sehen die alle gleich aus (links oben Cassette, rechts Monitor, links unten Bedienung)...
Alt 28.04.2004, 15:07   #35
diewagner
Fahrzeug: 728i E 38
hi,
ich habe in meinem 7er, EZ 03/97 ein businessradio und würde gerne auf professsional umrüsten. ich habe gehört, dass die radios je nach baujahr allerdings unterschiedliche stecker haben. es gibt wohl flache und "neue" runde stecker. wer weiß was bei mir verbaut ist, und gibt es einen adapter von flachen auf runde stecker?
diewagner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2004, 07:48   #36
Mister B
Kyesinga!
Original geschrieben von Levy
@michi_b
Der größte und auffälligste Unterschied ist der, daß ein Pro-Radio Dir eine Senderliste der aktuell
empfangbaren Sender anbietet und Business nicht.
MB
Alt 29.04.2004, 08:08   #37
Mister B
Kyesinga!
Original geschrieben von diewagner
hi,
Die Stecker sind die gleichen. Die runden sind die "alten".
Beim E38 sind meines Wissens nach nur die runden verbaut.
Ich habe jedenfalls keine Freigabe gesehen für die BM53/54 Radios
mit den schmalen Steckern. (Die gibt es in rund und mit Zunge)
Mit dem Bj 97 dürftest Du noch kein TMC haben. Du kannst
Dir ein BM-Radio mit den Nummern besorgen:
8 372 612
8 376 737
Wenn Du ein billigeres TMC-Radio findest, geht das auch.
MB
Alt 04.05.2004, 10:53   #38
John McClane
Original geschrieben von AlexanderStuttgart
.. Baujahre vor 9/98 gehen nicht mit DSP und Radio Ptofessional - gleich ob mit TMC oder ogne oder new generation oder old generation
Gefährliches Halbwissen
QUATSCH! Klar geht das, habe ich doch auch, DSP/Professional/TMC/MKIII
Alt 13.05.2004, 22:06   #39
cesa1882
Standard hab jetzt ein Radio bei 3-2-1 geschossen,
aber: funzt net. Vermute defekt. Allerdings gibts da neuerdings so 'ne blöde Klausel.....somit kann isch nix machen.
Habe auf jeden Fall mir noch nen Spass mit dem Verkäufer erlaubt, das es prima funzt, da wird der noch ne Weile kauen dran......
Sei's wie's will, passt auf, wenn im ebay ein Prof angeboten wird als "defekt, ich weisss es nicht besser" .....
Oder kann das jemand reparieren??
Ich weiss nicht, was andere Herren empfehlen, ich empfehle appy, da läufst Du nicht in Gefahr.....
Tom
Alt 15.05.2004, 17:15   #40
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Tom
Hallo Tom,
das meinte ich mit ebay. Ich möchte die Sachen sehen und anfassen können bevor ich
was kaufe. Da nehm ich auch ein paar Km auf mich.
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
