Alt 10.08.2013, 22:24   #1
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Standard Wasser in der Reserveradmulde - evtl. Kondenswasser vom Gastank?
Vorweg: Die Suche habe ich schon bemüht.
Ich habe heute zufällig in die Reserveradmulde geschaut und dort Wasser vorgefunden.
Vor geraumer Zeit hatte ich eine undichte Rückleuchte auf der linken Seite (Wasser in der Leuchte), die habe ich aber mitsamt Dichtung getauscht.
Da aber sonst im Kofferraum alles trocken war und ich beim Tausch der Rückleuchte die Verkleidung links demontiert habe und dort nirgends Feuchtigkeit vorgefunden habe, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, daß dort das Wasser hergelaufen sein könnte.
Rechts ist auch alles trocken, die Kofferraumdichtungen zeigen auch keine Durchlaß-Spuren.
Da das Wasser auch sehr klar und sauber war und wir in den letzten Wochen sehr hohe Temperaturen mit teilweise hoher Luftfeuchtigkeit hatten:
Kann sich vielleicht durch das Betanken oder den Verbrauch des Gases am Gastank in der Radmulde Kondenswasser bilden?
Alt 10.08.2013, 22:36   #2
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
das hatte ich auch mal vermutet, aber was war - Rücklicht, 2 halter gebrochen und keine einlaufspuren. bei mir war es das rechte und es ist mir bis jetzt schleierhaft, wie 2 halter einfach abbrechen.
bei der Batterie war nichts zu sehen, nur in der radmulde.
viel glück beim suchen
grüße
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2013, 23:17   #3
Nick Wood
Benutzerbild von Nick Wood
Fahrzeug: E38-740i (01.00), E38-740i (05-97) und E36/7-Z3 Coupé (08-99)
Bei Betanken ist es möglich das die Gastank am aussenseite ein bischen Eis aufbaut, normalerweise is da eine Abwasserung vorgesehen. Also, bei hohe Temperaturen ist es möchlich.
Ich solle warten bis die Temperaturen wieder runterkommen und dann nochmals Nachsehen.
Wieviel Wasser ist drin? Wenn es Condensation ist sollte es nicht viel sein.
Nick Wood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2013, 21:46   #4
MuFFe
Lege den Kofferraum mit Zeitungspapier aus (unter den Teppich), da findest alles mit.
Würde auf Rückleuchte tippen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 11.08.2013, 22:12   #5
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Das Phänomen is mir schon bei diversen Propangasflaschen aufgefallen wenn entnommen wird. Aber am Gastank? näääää
Ich tanke 2 mal pro Woche 100 Liter Gas und wir hatten hier Luftfeuchtigkeit
stellenweise so hoch, dass die Scheibe mit Klima an von außen beschlagen ist. Und mein Laderaum is trocken bis in die letzte Ritze.......... Beim TE is irgend was undicht denke ich
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2013, 22:25   #6
Nick Wood
Kann schön sein, es ist mehr dann 30 Jahre her dass ich noch auf Gas gefähren hat..... Derzeits habe ich es mehrmahls gesehen am eigenen Gastank.
Alt 11.08.2013, 22:32   #7
Fimonchen
Dann ist das sicher Bauartbedingt. Außschließen kann man deine Theorie sicher nicht, aber bei mir habe ich Eisbildung nie beobachten können, zumindest nicht unmittelbar beim tanken. Im Fahrbetrieb kann ich keine Aussagen treffen, da ich eher selten im Kofferraum liege wenn mein Auto bewegt wird
Alt 11.08.2013, 22:39   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Gasbehälter vereisen nur bei Entnahme des Medium, wenn der Druck rapide abfällt, jedoch nicht beim befüllen.
Ichtippe auf Rücklichter oder die Gummidichtung zur Heckklappe. Eher das erstere, aber nicht auf den Gastank.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2013, 23:11   #9
altbert
Alles klar, danke für die Rückmeldungen; ich habe alles erst mal weitestgehend abgetrocknet und die Abdeckung hochgeklappt, um die Feuchtigkeit aus der Mulde zu bekommen.
Werde die Geschichte dann mal weiter beobachten...
E32 verliert Wasser, aber hinten (Kondenswasser/Auspuff)? elfemaja BMW 7er, Modell E32 18 10.11.2010 20:45
Karosserie: Rost in der Reserveradmulde Vermont BMW 7er, Modell E38 29 23.12.2009 21:53
Karosserie: Wasser in der Reserveradmulde E38 735i v899 BMW 7er, Modell E38 5 01.08.2008 09:38
Karosserie: Wasser sammelt sich in der Reserveradmulde arthur1 BMW 7er, Modell E38 2 24.05.2006 14:12
Passt der Kat mit Hosenrohren vom M30B30 an M30B35?Und evtl. an Alpina B11 3,5? MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 4 10.03.2006 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
