Alt 08.08.2013, 21:22   #1
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Standard Fehlermeldung Bremsbeläge
meine Bremsbeläge waren vorne runter,also auch Anzeige im Cockpit ...Beläge wechseln
hab ich nun gemacht aber immer noch Anzeige muß ich
1.Fehler löschen lassen ?
2.Kann auch von den hinteren Belägen kommen
3.oder es liegt ein Fehler vor
also wollte wissen ob bei Neueinbau samt Verschleißsensor die Fehlermeldung selbst weg ist oder muß sie gelöscht werden ?
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 21:24   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Zündung auf Stufe 2 eine Weile eingeschaltet lassen (mindestens 30 Sekunden).
Alt 08.08.2013, 21:28   #3
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Wenn es nach den 30 Sekunden immer noch leuchtet, auch noch prüfen ob der Verschleissensor rechts hinten okay ist und vor allem: Ist der Verschleissesnsor links vorne (frisch getauscht!) sauber angesteckt - eventuell Kontakt reinigen.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 21:47   #4
Stein1020
Tankstellentester
Danke Leute für die Antworten
mal noch eine Frage, beim auseinanderbauen ist mir aufgefallen das die Kolben, je einer auf der rechten Seite und einer auf der linken Seite, nur mit einer Hydraulikpresse zurück zu bekommen waren,
nun hab ich mal nach neue Bremssättel gefragt hab ich nirgends neu gefunden weiß jemand wo es welche kostengünstig gibt ?
Alt 08.08.2013, 22:06   #5
Newton
schraubender Fahrer
Beim gibts dazu einen Dichtsatz um 20€ pro Stück wenn du den ganzen Sattel nicht tauschen willst aber hier nacharbeiten können willst.
Alt 08.08.2013, 22:09   #6
Stein1020
Tankstellentester
Ja hab ich schon gehört aber gibt es noch irgendwo neue ???
Alt 08.08.2013, 22:25   #7
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Du brauchst eigentlich keine neuen Bremssättel. Wahrscheinlich ist die nur die äußere Manschette undicht.
Ein Fachmann kann Dir die Kolben wieder gängig machen und Dir mit mit geringem finanziellen Aufwand die betreffenden Teile ersetzen.
Wie das geht habe ich jedoch wieder gelöscht, damit Nicht-Fachleute nicht auf dumme Gedanken kommen, in Eigenregie ein paar Euro zu sparen.
Bremsen wieder gängig machen und neu abdichten sollte jede qualifizierte Fachwerkstatt beherrschen.
DieselFrank
Dieselfrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 22:38   #8
Stein1020
Tankstellentester
Mein problem war das einer der Kolben nicht mehr zurück gingen , hab ihn dann mit einer Presse zurück bekommen,so sind die Kolben dicht, und wie es geht weiß ich auch hab es auch schon mal gemacht .
aber neue gibt es keine mehr zu kaufen ?
Alt 08.08.2013, 22:48   #9
Dieselfrank
Wie gesagt, man kann sie auch gängig machen und neu abdichten.
Sie ließen sich nicht zurück drücken, weil Wasser in die Maschette eingedrungen ist.
Neue Bremssättel gibt es auch noch beim oder im Fachhandel zu kaufen, selbstverständlich.
Alt 08.08.2013, 23:02   #10
Stein1020
Tankstellentester
hast du mal ein Tipp wo außer beim
und jetzt wo ich Sie zurückgedrückt habe kann ich da mit einer Funktion rechnen ? oder eher dauerhaft nicht ?
bin heut einen halben Tag gefahren bremst wieder gut
Elektrik: BC Fehlermeldung?! Basskiste BMW 7er, Modell E32 9 24.07.2009 11:52
Bremsen: Fehlermeldung "Bremsbeläge" abschalten?? Riebek_E32 BMW 7er, Modell E32 3 13.02.2008 16:41
Elektrik: Fehlermeldung "Bremsbeläge" Juergen7er BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2007 17:05
DBC-Warnlampe und "Bremsbeläge prüfen" - DBC kaputt oder Bremsbeläge am Ende? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2005 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
