08.08.2013, 21:22
Tankstellentester
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Fehlermeldung Bremsbeläge
meine Bremsbeläge waren vorne runter,also auch Anzeige im Cockpit ...Beläge wechseln
hab ich nun gemacht aber immer noch Anzeige muß ich
1.Fehler löschen lassen ?
2.Kann auch von den hinteren Belägen kommen
3.oder es liegt ein Fehler vor
also wollte wissen ob bei Neueinbau samt Verschleißsensor die Fehlermeldung selbst weg ist oder muß sie gelöscht werden ?
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
08.08.2013, 21:24
Zündung auf Stufe 2 eine Weile eingeschaltet lassen (mindestens 30 Sekunden).
08.08.2013, 21:28
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Wenn es nach den 30 Sekunden immer noch leuchtet, auch noch prüfen ob der Verschleissensor rechts hinten okay ist und vor allem: Ist der Verschleissesnsor links vorne (frisch getauscht!) sauber angesteckt - eventuell Kontakt reinigen.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
08.08.2013, 21:47
Tankstellentester
Danke Leute für die Antworten
mal noch eine Frage, beim auseinanderbauen ist mir aufgefallen das die Kolben, je einer auf der rechten Seite und einer auf der linken Seite, nur mit einer Hydraulikpresse zurück zu bekommen waren,
nun hab ich mal nach neue Bremssättel gefragt hab ich nirgends neu gefunden weiß jemand wo es welche kostengünstig gibt ?
08.08.2013, 22:06
schraubender Fahrer
Beim  gibts dazu einen Dichtsatz um 20€ pro Stück wenn du den ganzen Sattel nicht tauschen willst aber hier nacharbeiten können willst.
08.08.2013, 22:09
Tankstellentester
Ja hab ich schon gehört  aber gibt es noch irgendwo neue ???
08.08.2013, 22:25
Fahrzeug: E34-525tds
Du brauchst eigentlich keine neuen Bremssättel. Wahrscheinlich ist die nur die äußere Manschette undicht.
Ein Fachmann kann Dir die Kolben wieder gängig machen und Dir mit mit geringem finanziellen Aufwand die betreffenden Teile ersetzen.
Wie das geht habe ich jedoch wieder gelöscht, damit Nicht-Fachleute nicht auf dumme Gedanken kommen, in Eigenregie ein paar Euro zu sparen.
Bremsen wieder gängig machen und neu abdichten sollte jede qualifizierte Fachwerkstatt beherrschen.
DieselFrank
08.08.2013, 22:38
Tankstellentester
Mein problem war das einer der Kolben nicht mehr zurück gingen , hab ihn dann mit einer Presse zurück bekommen,so sind die Kolben dicht, und wie es geht weiß ich auch hab es auch schon mal gemacht .
aber neue gibt es keine mehr zu kaufen ?
08.08.2013, 22:48
Wie gesagt, man kann sie auch gängig machen und neu abdichten.
Sie ließen sich nicht zurück drücken, weil Wasser in die Maschette eingedrungen ist.
Neue Bremssättel gibt es auch noch beim  oder im Fachhandel zu kaufen, selbstverständlich.
08.08.2013, 23:02
Tankstellentester
hast du mal ein Tipp wo  außer beim
und jetzt wo ich Sie zurückgedrückt habe kann ich da mit einer Funktion rechnen ? oder eher dauerhaft nicht ?
bin heut einen halben Tag gefahren bremst wieder gut
