Alt 08.08.2013, 12:58   #1
cafememphis
Fahrzeug: 740i Highline Carbon (11/00)
Standard Ansaugbrücke kommt runter - Welche Teile gleich mit wechseln?
Hallo zusammen,
bei mir wird die Tage die Ansaugbrücke vom M62TUB44 abgebaut, da ich irgendwo in diesem Bereich ziemlich viel Kühlwasser verliere. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was man gleich alles wechseln sollte, wenn man gerade schonmal dran ist.
Folgende Arbeiten sind derzeit auf der Liste:
- KWGE
- Ansaugbrückendichtung
Habt ihr weitere Vorschläge?
Grüße,
Cafememphis
cafememphis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 14:11   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Eigentlich alles was aussieht wie ne Dichtung oder ein Wasserschlauch und mit eingebauter Brücke schwer bis garnicht zu wexeln geht.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 15:03   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Guck Dir die Benzinschläuche genau an, die Vor- und Rücklauf mit der umlaufenden Rohrleitung über den Einspritzdüsen verbindet. Leck werden die nicht sein (das hättest Du schon gerochen.) aber wenn die spröde sind dann wechsle sie. Kostet als Meterware nicht viel und Du kommst selten so gut dran. Alles rund um die Zusatzwasserpumpe würde ich mir auch mal ansehen.
Die Dichtung des Rohres unter der Ansaugbrücke würde ich auch erneuern. Ist nur ein Dichtring vorne. Die KGE hinten wechselst Du ja eh.
Alt 08.08.2013, 15:38   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Diesen wassersammeler und die dichtung von swimmingpool im v.
Sent via brainwave, using HAL9001
Alt 08.08.2013, 15:42   #5
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Die Profildichtung an der Drosselklappe kann man auch noch mit machen.
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2013, 08:01   #6
cafememphis
Vielen Dank für eure Beiträge.
Gemacht wurden die KGE, Ansaugbrückendichtungen, einige Wasserschläuche und Dichtungen sowie eine neue Drosselklappe
Grüße,
Cafememphis
Getriebe: Wandler defekt! Welche Sachen gleich mit tauschen Greg2011 BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.05.2014 10:10
Motorraum: Ansaugbrücke runter gehabt. Jetzt schießt der Motor und wieder aus? kollektiv.25 BMW 7er, Modell E38 16 08.12.2009 05:23
Motorraum: Wie bekomme ich die Ansaugbrücke am M60 runter? Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 34 25.10.2009 17:56
Bilder V8 Ansaugbrücke runter yreiser BMW 7er, Modell E32 4 09.08.2007 13:47
Fahrwerk: Hinterachse qietscht.. Welche Teile wechseln? d750d BMW 7er, Modell E38 5 18.11.2006 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
