01.08.2013, 11:10
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Ah stimmt ^^ Sorry, hatte keine Brille auf
04.08.2013, 22:40
Ich will ja nicht pushen...sorry...aber hat echt niemand die Teilenummer von der Gummitülle? Will endlich mit dem Umbau beginnen
16.08.2013, 19:05
Sooo...
Habe heute die hydraulische Heckklappe bei mir eingebaut. Hat alles wunderbar geklappt, nur das verkabeln war etwas fummelig, aber ging alles.
Schalter leuchtet, Heckklappe fährt runter, alles fast gut.
Müsste die Heckklappe nicht hochgehn, wenn ich auf das Schloss drücke? Oder irre ich mich?
16.08.2013, 20:10
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ja, dass sollte sie.
Lg aus Berlin
16.08.2013, 22:00
Kacke...
Dann muss ich mir wohl noch irgendwie den Kabelbaum anschauen...Zum Glück hab ich alles schon isoliert und zusammen mit Gewebeklebeband zusammengetüdelt^^
Allerdings ist mir aufgefallen das mein Grundmodul schwarz ist...da stand nix mit "High" drauf..Nur GMIII
Allerdings hab Servotronic, dann müsste ich doch ein High haben? Allerdings funktioniert meine Servotronic nicht...Jetzt weiß ich natürlich nicht ob ich ein High oder Low habe... :-/
Geändert von BmwStyla (16.08.2013 um 22:57 Uhr).
17.08.2013, 00:06
#16
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Viele leute behaupten das es nur mit ein Weissen FL GM3 (HIGHT) anständig funtzt den ist aber nicht so  , es kann sein das du den stellmotor noch verbauen must damit der per knopf drück auf geht oder Den ZCS anpassen must ist aber nicht zwingend nötig  GZ zu neuen Heckklappe .
mfg Bee
17.08.2013, 09:56
#17
Danke ^^
Hab ich mir schon fast gedacht, aber zum Codierer fahr ich trotzdem, denn ich möchte die Heckklappe via Fernbedienung öffnen und schließen ^^
Ah das würde Sinn machen, denn da war noch ein Stecker übrig mit nem ich glaube grün/grauen Kabel und nen braunes.
17.08.2013, 10:50
#18
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
du solltest ein GM high haben.
Wenn man die Hydraulische Heckklappe in den ZCS schreiben will kann es nicht codiert werden mit einem LOW, des weiteren müsstest du ein High haben wegen servotronic, da hat wohl jemand "gepfuscht".
schließen per schlüssel geht erst ab 9/99 das GM muss auch aus dem jahr sein, es muss SW index 5 haben, ansonsten ist PO99 nicht codierbar
17.08.2013, 11:00
#19
Hmm, dann halte ich erstmal ausschau nach nem neuen Grundmodul. Und dann werd ich ja sehen obs geht. ^^
Also Fehlerspeicher ist leer. Habe auch im Grundmodul die Hydraulische Heckklappe auf "aktiv" gesetzt. Also vielleicht liegt das dann doch an dem Schloss..?
Geändert von BmwStyla (17.08.2013 um 14:54 Uhr).
18.08.2013, 00:20
#20
SW 2.2 Langt ! Und ja der P099 ist richtig aber SW index 5 is nich notwändig
mfg Bee
