Alt 30.07.2013, 12:56   #1
Lukasmika52
Benutzerbild von Lukasmika52
Fahrzeug: E38-728i (12.97) (werkstatt), E36-318i (05.97)
Standard Geräusche beim Luftauslass unter dem Fahrersitz
Hallo, hab mal wieder ein problemchen
Ich hab immer bei beschleunigen, Bremsen und in Kurven so ein Geräusch als hätte ich ein Päckchen Schrauben im Auto, nun habe ich das Geräusch durch ein paar Probefahrten lokalisiert. Es kommt aus der unmittelbaren Nähe des luftungsauslasses unter dem Fahrersitz.
Nun würde ich gerne dieses lästige Geräusch loswerden aber weis nicht wie ich da am besten hin komme und wie ich das alles ausbauen soll...
Ich bitte um eure mit Hilfe. (Außerdem bin ich auch gespannt was der Verursacher dieses Geräusches ist)
Schonmal vielen lieben dank für die Antworten
Lukasmika52 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2013, 17:04   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Sitz nach vorne fahren und so hoch wie möglich heben (Sitz-Höhenverstellung).
Dann mit einer Taschenlampe und evtl. einem Draht versuchen, die Fremdkörper aus der Gebläseöffnung unterm Sitz zu entfernen.
Signatur:
Alt 30.07.2013, 18:00   #3
Lukasmika52
Danke aber das bringt mich leider nicht weiter, da es was größeres sein muss.
Kann mir vllt jemand sagen wie ich den hinteren Teppich ausbauen kann bitte??
Alt 30.07.2013, 18:40   #4
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Wenn du den Teppich ausbauen willst, musst du das Rückbank Unterteil rausnehmen, beide Vordersitze raus und dann noch die Mittelkonsole. Vorsicht mit dem Airbag Steuergerät.
Schon mal mit einem Stabmagneten probiert.
Michael
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2013, 19:42   #5
Lukasmika52
Ok dann muss ich das morgen wohl machen. Wegen dem Airbag, soll ich da dann die Batterie vorher abklemmen oder sonst iwas anderes noch machen?
Und muss man etwas beim Ausbau der sitze beachte ? Ich hab die normalen ohne Memory
Ich glaub das ist nicht direkt im Auslass sonder iwo in der Nähe, also es hört sich echt an als wäre da ein Päckchen Schrauben im Auto das die ganze zeit hin und her rutscht, da werde ich wohl mit einem Magneten nicht weit kommen:(
Alt 30.07.2013, 19:59   #6
750zxr740il
Ich würde auf jeden fall die Batterie abklemmen, damit nicht die Airbag Lampe leuchtet.
Die inneren Einstiegsleisten und die B Säulen Verkleidungen müssen natürlich auch raus.
Alt 30.07.2013, 20:02   #7
Lukasmika52
Reicht das wenn ich den Minuspol abnehm? Oder soll ich plus und Minus abnehmen?
Alt 30.07.2013, 20:23   #8
750zxr740il
Masse reicht aus
Alt 30.07.2013, 20:50   #9
Lukasmika52
Ok vielen dank schonmal. Ich werde weiter Berichten
Alt 31.07.2013, 15:55   #10
FrankGo
Die hintere Sitzbank kann drin bleiben.
Fahrersitz ausbauen (4 Schrauben unter runden Plastik-Abdeckungen), dann Batterie abklemmen und Stecker vom Sitz entfernen.
Dann den Sitz raus.
Die Lüftungskanöle laufen vom Gebläse am Kardantunnel nach unten in den Fußraum und enden unter dem Fahrersitz / Beifahrersitz.
Jedoch gibt es in der Mittelkonsole noch einen Kanal, der hinten in den Düsen endet.
Ich persönlich denke, dass unter dem Teppich keine Gegenstände rumkullern können, weil da kein Platz ist.
Fahrersitz raus müsste vollkommen reichen.
PS: Falls das nicht reicht und du wirklich die B-Säulenverkleidung raus nehmen willst: Da wird mit 90%iger Wahrscheinlihckeit was kaputt gehen.....
Also extremst vorsichtig mit der B-Säulen-Verkleidung und den Fingern.
Innenraum: Unbekanntes Bauteil unter dem Fahrersitz gefunden Tito_2000 BMW 7er, Modell E38 17 30.03.2023 22:05
Auspuff unter dem Fahrersitz?? Cristi_petre BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.04.2012 18:48
HiFi/Navigation: Subwoofer unter dem Fahrersitz ausbauen. Wie? Pleya BMW 7er, Modell E65/E66 17 21.08.2011 10:41
Stecker unter dem Fahrersitz neria BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.02.2010 19:45
Knack Geräusche unter dem Auto Faldo BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.01.2010 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
