Alt 29.07.2013, 11:22   #1
macbec
Gelegenheitsschrauber
Benutzerbild von macbec
Fahrzeug: E 65 740i mit Prins VSI 2 (11/06)
Standard Anlass-Sperrelais
Liebe Gemeinde,
weil mein 728er alle paar Monate mal sporadisch den Anlasser nicht dreht, habe ich schon mal den Zündanlassschalter gewechselt.
Nach ein paar Monaten jetzt wieder, vor genau 2 Wochen...
Habe mir jetzt ein (olivgrünes) Anlasssperrelais gekauft und wollte das hinter dem kleinen Fach links von der Lenksäule austauschen (hatte ich hier mal so gelesen). Aber nichts davon zu sehen...
Wer kann mir sagen, wo sich das Relais genau befindet?
Besten Dank
macbec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2013, 17:00   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Im WDS finde ich kein Relais, sieht aus als würde der Anlasser vom IKE und EWS direkt angesteuert.
Alt 29.07.2013, 17:06   #3
macbec
Ups,
hab die Teilenummer aus realoem.
Alt 29.07.2013, 17:44   #4
Olitschka
Ja stimmt hab da auch eins gefunden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E38 728i VARIOUS RELAYS
Aber im ETK ist nichts davon zu sehen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diverse Relais BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Alt 29.07.2013, 18:08   #5
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Weil du auf der falschen Seite bist
Hier ist es: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diverse Relais BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Teilenummer Manuelles Getriebe 61 35 8 364 174 Verbaut 03/95 - 07/2001
Teilenummer Automatic Getriebe 61 35 8 364 175 Verbaut 10/95 - 07-2001
Gruss Miranda
Geändert von Miranda (29.07.2013 um 18:38 Uhr).
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2013, 18:21   #6
Olitschka
Ah ok, aber das gab es laut WDS nur von 1994 bis 1995 beim M60 und M73 und dann saß es hier
Alt 29.07.2013, 18:58   #7
macbec
Komisch...
Es steht doch bei BMWFANS und in realoem drin: 728 M52...
Alt 29.07.2013, 20:49   #8
Miranda
Dein Relais ist vorne in der Elektronikbox / Sicherungskasten . Dafür musst du den ganzen Deckel abnehmen. Nennt sich im WDS in späteren BJ DME Steuerrelais
Gruss Miranda
Alt 29.07.2013, 20:59   #9
macbec
Danke, Miranda,
dann gehe ich morgen mal gleich dran.
Beste Grüße
Alt 30.07.2013, 11:15   #10
macbec
Leider sitzt das Relais nicht vorne in der Sicherungsbox, auch nicht im Kofferraum über der Batterie...
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp. Lt. den Teilekatalogen müsste es da sein. Wenn nicht, werde ich mich darauf berufen und es (versuchen) zurück(zu)geben.
Gruss Christian
Motorraum: Schlechtes/ruppiges Anlass- und Abstellverhalten Michi730i BMW 7er, Modell E32 1 27.08.2010 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
