Alt 28.07.2013, 07:21   #1
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Standard Hydraulische Heckklappe nachrüsten
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe mir ein Nachrüstset (gebraucht) für eine hydraulische Heckklappe (Sogar das Steuergerät mit der Endung 664..für die Funktion mit der Fernbedienung) organisiert.
Es ist soweit alles dabei, außer der Neigungsgeber für die Heckklappe (Wird Montag beim bestellt.)
Ein Codierer bei mir in Berlin habe ich auch schon gefunden der mir das alles codiert...
Nun, habe ein 94er 740i, ich weiß ich muss an der Heckklappe ein zusätzliches Loch bohren für das Scharnier, dort muss ja noch ein Gewinde rein oder? Gewindeschneider?...Kabelbaum hab ich soweit auch "studiert" und mir ist auch soweit alles klar wie was nach wo kommt.
Nun meine Frage, hat jemand ein paar Bilder der den Umbau schonmal gemacht hat?
Denn ich würd gerne wissen, wo die Hydraulikschläuche in die Karosserie gehen, wie und wo diese verlegt und befestigt werden, wo genau wie Pumpe hin muss.
Bilder sagen da meist mehr als 1000 Worte..
Ich bedanke mich für eure Hilfe..
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 08:37   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Du hast auch die schaniere für die hy.heckklappe?
Kannst vorbei kommen und Dir alles ansehen und Fotos machen.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2013, 20:08   #3
BmwStyla
So dank Mitglied MR1580 hab ich jetzt einige Eindrücke vom Verbau der Hydraulik. (Ich danke dir aufjedenfall!)
Nun aber drei Fragen noch...ich benötige noch den Neigungsgeber der Heckklappe...der wird morgen bestellt..Der benötigt doch noch einen Halter, nur den finde ich im ETK nicht. Und wo wird dieser genau in der Heckklappe verbaut?
Und dann benötige ich noch die Teilenummer der "Gummitülle" wo die Hydraulikleitungen von außen nach innen gehen (Die an dem Hydraulikzylinder)
Geändert von BmwStyla (30.07.2013 um 20:14 Uhr).
Alt 30.07.2013, 20:26   #4
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Der Neigungsgeber benötigt keinen Halter. Der Geber wird sogar komplett mit Befestigungsschraube geliefert. Einfach am Deckel anschrauben und gut.
Das Teil sitzt ungefähr da wo der Pfeil ist.
Andreas
Geändert von andreas_c (30.07.2013 um 20:32 Uhr).
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2013, 20:37   #5
BmwStyla
Ah ok. Danke. Perfekt. Von innen oder? ^^
Alt 30.07.2013, 20:47   #6
andreas_c
jep, kann Dir morgen noch ein genauere Foto machen.
Andreas
Alt 30.07.2013, 20:57   #7
BmwStyla
Das wäre super.
Könntest mir dann noch die Teilenummer schicken für die Gummitülle? Links auf dem Bild in Rot markiert...
Alt 31.07.2013, 18:29   #8
andreas_c
..einmal die ausgebaute Version
..und einmal die eingebaute Version
Teilenummer hab ich leider vergessen... die Hitze
Andreas
Alt 01.08.2013, 09:12   #9
BmwStyla
Ok super. Das hilft mir schonmal weiter. Wie rum kommt der Schalter? Mit dem Stecker nach oben oder unten? (Oben=Richtung Kennzeichenleuchte - Unten= Richtung Ende des Kofferraumdeckels)
Wäre noch super wenn mir jemand die Teilenummer von der Gummitülle schicken könnte, damit ich beim alles bestellen kann. Gruß
Alt 01.08.2013, 09:37   #10
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Sieh dir bitte die Fotos noch mal an, dann weisst du wie herum der rein muss.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hydraulische Heckklappe nachrüsten? Allmächtigen BMW 7er, Modell E38 17 12.01.2013 19:31
Karosserie: Hydraulische Heckklappe nachrüsten Zwoberta E38: Tipps & Tricks 3 18.08.2012 00:06
Elektrik: Hydraulische Heckklappe nachrüsten, geht das wirklich nicht? taipanE38 BMW 7er, Modell E38 9 16.05.2010 16:52
Karosserie: Hydraulische Heckklappe nachrüsten wie hoch ist der Aufwand??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 9 15.05.2009 19:39
Hydraulische Heckklappe nachrüsten möglich ? VirusR6 BMW 7er, Modell E38 8 22.11.2008 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
