Alt 21.07.2013, 12:14   #1
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Standard Hydraulische Heckklappe - Relais hängt
Hallo zusammen.
Ich habe ein kleineres Problem mit meiner Heckklappe.
Diese öffnet super und ohne Probleme.
Es kommt aber vor, dass sie nicht mehr auf Knopfdruck zugeht.
Dann passiert gar nichts, kein anlaufen der Pumpe oä.
Ich habe bereits herausgefunden, dass das/die Relais im Steuergerät dann hängen.
Baue ich das Steuergerät aus und klopfe kurz auf die Relais, dann geht es wieder eine Weile.
Das ist natürlich kein Dauerzustand.
Daher wollte ich diese mal tauschen.
Problem, ich finde die passenden Relais nicht.
Hat jemand eine Ahnung welche man nehmen kann bzw. wo man die bekommt?
Bezeichnung der Eingebauten kann ich nennen.
Danke und Grüße
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2013, 12:48   #2
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Neues HKM kaufen und gut ist !
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2013, 13:44   #3
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin,
ich hab neulich auch nach den Relais gesucht.
Es sollte dieses Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Relais sein. Habs aber nciht bestellt, weil bei meinem HKM einmal Klopfen bisher ausgereicht hat.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2013, 16:00   #4
LowFighter
Fahrzeug: E38-740i(10.99)
So das Problem habe ich auch seit gestern...Heckklappe geht per Knopf oder Schlüssel auf ....aber nicht mehr zu, keine Reaktion von der Pumpe, ein Reset hat nichts gebracht , Knopf an der Heckklappe leuchtet , wenn ich mehrmals betätige geht die Pumpe an und will auf machen obwohl die Klappe schon auf ist....was ist da mit der Klopperei ...wo macht man das ?
Danke und lg
LowFighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2013, 20:48   #5
elDudereeno
Hinter der rechten Abdeckung bei den Sicherungen sitzt das HKM (Steuergerät für die hydraulische Heckklappe).
Mann muss den Sicherungsträger wegschrauben (3 10er Muttern)
Dann den Stellmotor für die Tankklappe (2 Torx Schrauben)
Dann kann man das HKM (mit 2 Muttern )entfernen.
Auf dem Bild ist das HKM hinter der großen weißem Stecker (oben links)
Dieses dann aufmachen und auf die Relais schnippen.
Dann sollte es wieder eine Weile gehen.
Dateityp: jpg 2013-07-15 19.09.32-1.jpg (56,5 KB, 65x aufgerufen)
Alt 23.07.2013, 22:58   #6
Henk Bee
Quark viel zu Stresseig !!!!! Stercker abziehen neues anklemmen und oberhalb verstauen so machen wir Coodierer das
mfg Bee
Alt 24.07.2013, 09:08   #7
LowFighter
Hey Dominik
Danke dir , aber auf dein Bild ist das Hkm nicht zu sehen oder ? oder du meins da wo diese große weiße Stecker rein geht ...
Hey Bee ...was meinst du mit dem Stecker?
Alt 24.07.2013, 11:22   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich hab noch ein HKM rumliegen.
Alt 24.07.2013, 12:26   #9
LowFighter
Was muss ich dafür tuen ...
Alt 24.07.2013, 13:23   #10
Andimp3
Komm halt zum nächsten Stammtisch dann bring ich es mit.
Elektrik: Relais Hydraulische Heckklappe SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 43 15.08.2015 20:36
E38-Teile: Hydraulische Heckklappe Allmächtigen Suche... 0 17.02.2013 17:33
Hydraulische Heckklappe. Nachfüllbehälter wo? schnydi BMW 7er, Modell E38 2 09.05.2010 21:39
Karosserie: hydraulische Heckklappe streikt Big M BMW 7er, Modell E38 12 10.09.2008 21:43
Hydraulische Heckklappe Komplettsystem! KJ750IL Suche... 0 25.08.2005 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
