Alt 14.07.2013, 18:40   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Standard Pfeift beim Verriegeln
Servus!
Hab seit dem Frühling ein lästiges und lautes pfeiffen beim verriegeln des Wagens, egal ob FB oder per Schluss.
Hört sich an als wollt die Hupe losgehen aber bricht sofort ab.
Kennt dieses Problem jemand!?
Danke euch.
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2013, 08:18   #2
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
könnte es sein, dass Du die akustische Quittung eingeschaltet hast?
grübelt
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2013, 08:42   #3
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
und wie kann man das programmieren?
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2013, 08:46   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nicht programmieren sondern codieren...
falls nicht richtig gemacht (nur 80ms z.B.) ist der Ton sehr laut und nervend
Alt 15.07.2013, 13:11   #5
BKirk
Genießer
das wird mit einer speziellen Software in den Steuergeräten eingestellt. Frag am besten mal an einem Stammtisch in Deiner Region nach, ob Dir da jemand helfen kann. Falls nicht, hilft Dir möglicherweise ein besonders freundlicher Freundlicher -gegen Entgelt, versteht sich.
Boris
Alt 15.07.2013, 13:41   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Dazu hab ich auch mal ne Frage: Meiner hupt ja auch beim ver-/entriegeln 1x/2x.
Ist von 11/94. Kann ich das auch schon codieren? Hab mal hier gelesen das es nicht geht, sondern nur die Hupe im Radhaus hinten rechts abgeklemmt werden kann, was dann aber die auch das Gehupe im Fall eines Alarms abstellt. Mittlerweile hab ich mich daran (auch an die blöden Blicke) ja gewöhnt, aber meine Nachbarn fänden es glaub ich gut
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 15.07.2013, 15:50   #7
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
meiner ist auch aus 94. Kannst du rauscodieren. Im GM
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2013, 16:08   #8
mahooja
seven till heaven
Super, Danke!!
Alt 17.07.2013, 20:45   #9
Pace
Dann hat es sich wohl über den Winterschlf selbst aktiviert.
Werd ich aber mal schauen.
Danke!
Automatisches Verriegeln, etc. Malmsta BMW 7er, Modell E65/E66 26 25.04.2014 00:05
Motorraum: Turbo pfeift und Leistungsverlust beim Diesel superman17_0 BMW 7er, Modell E38 4 09.11.2011 08:13
Automatisches Verriegeln gonzo007 BMW 7er, Modell F01/F02 8 02.06.2010 18:15
beim öffnen des öldeckels pfeift motor etwas Steve214 BMW 7er, Modell E32 6 02.04.2009 10:11
Aufblinken beim Verriegeln-Entriegeln shabba BMW 7er, Modell E38 4 29.02.2004 15:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
