Alt 02.07.2013, 10:18   #11
Possmann
Fahrzeug: E38-735i E320 CDI
Zitat von Tito_2000 Beitrag anzeigen
Suche benutzen - Handbuch lesen !
Hab nen 735.
Man wird ja wohl mal fragen dürfen...
@mahooja, danke
Possmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 10:20   #12
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Zitat von Possmann Beitrag anzeigen
Hab nen 735.
@mahooja, danke
Danke, das sehe ich, siehst du auch was ich fahre ?
In dem Forum hier gibt es so gut wie nichts, was noch nicht behandelt wurde.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 10:27   #13
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
dem zu folge müsste bei jedem neuen Thread, bei jeder Anfrage also automatisch: "Suche benutzen - Handbuch lesen !" erscheinen und das Forum würde verwaisen...
Man kann aber auch normal kommunizieren und, wenn man nicht mit dem anderen reden will, einfach die Finger ruhig halten und den nächsten Thread lesen. Siehe mahooja
Alt 02.07.2013, 11:08   #14
Possmann
So siehts aus
Alt 02.07.2013, 17:41   #15
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2013, 08:58   #16
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Genau so ist das
Alt 03.07.2013, 09:05   #17
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
und was war jetzt die Fehler ursache? Das ist nämlich das nächste das hier von vielen (mir leider auch.. *hüstel*) nachlässig betrieben wird. Wenn ein Problem gelöst worden ist, es auch mitzuteilen wie, wo, was, warum. etc
Alt 03.07.2013, 09:13   #18
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Zitat von DanoreyV12 Beitrag anzeigen
Ohh mist, ich dachte genau andersrum.
Also wenn ich den Kofferraum, ZV oder sonst was betätige, geht das auf die kleine Batterie? Er vergisst auch regelmäßig unsere Sitzpositionen und die Alarmanlage ging desöfteren "grundlos" an.
Hab mir dann mal ein Multimeter bestellt und schaue sobald ich kann nach der Spannung.
Deine Beiden Batterien Sind Defekt ! Das habe ich dir aber schon mal gesagt bei der Diagnose
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2013, 12:28   #19
DanoreyV12
Ich hatte fest vor darüber zu berichten. Wie gesagt habe ich erst die große bestellt gehabt und die neue kleine wurde noch nicht zugestellt.
Ja aber ich hatte ja noch die andere große von euch und hab diese getauscht. Der grüne Punkt bei der großen vorher war auch noch gut sichtbar aber auf den scheint auch kein Verlass
Hab ja jetzt zwei neue Batterien und kann expirementieren welche Kombo reicht bzw. notwendig ist.
Alt 04.07.2013, 09:58   #20
DanoreyV12
Also wie versprochen:
Bei mir haben sich mit der neuen Batterie bisher sämtliche Probleme in Luft aufgelöst - von der MKL über ruckiges Schalten bis hin zum ekelhaften Stottern wenn er kalt war. Für den Moment alles weg. So hab ich mit 70€ einige Baustellen erschlagen Wäre im Leben nicht draufgekommen, dass diese Art der Fehler mit der Batterie zusammenhängen können. Schade nur, dass das Check Control keinen Hinweis gab.
Die Spannung konnte ich noch nicht messen, weil mir noch das Multimeter fehlt aber die Batterie wird schon mal nicht mehr warm.
Meiner stinkt nach Benzin!!!! susisorglos BMW 7er, Modell E38 24 20.11.2008 23:50
Innenraum: stinkt nach Start immer nach Benzin menzler68 BMW 7er, Modell E32 9 20.10.2006 11:21
Felgen/Reifen: Nach Umstieg auf Sternspeichenfelgen schleift rechtes Hinterrad im Radkasten alex_muc_750i BMW 7er, Modell E38 8 23.09.2006 03:57
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 13:01
750iger stinkt nach sprit powermac2004 BMW 7er, Modell E38 12 28.08.2004 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
