Alt 26.06.2013, 19:17   #1
Tridente
Fahrzeug: E38-730d (07.2000)
Standard DSC leuchtet auf
Hallo liebe Gemeinde,
kurze frage: auf dem Weg vom Einkaufen fahren leuchtete auf einmal die DSC-Leuchte auf und lässt sich nicht mehr "deaktivieren"... ich muss morgen früh nach Österreich fahren, kann ich damit fahren und kennt jemand dieses Problem oder evtl sogar die Fehlerquellen??? (Fahrzeug E38 730d)
LG aus Coburg
Marcel-Daniel
Tridente ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2013, 19:43   #2
Tridente
So, jetzt ist auch noch die Airbag-Leuchte an
Alt 26.06.2013, 20:23   #3
eveco
Fahrzeug: E38-750I 03.95
Hallo tridente,
Geht die geschwindigkeitsanzeige noch und verbrauchsanzeige?
Falls auch nicht:vermutlich radsensor hinten links.
Batterie mal für 10 minuten abhängen hilft manchmal wunder.
eveco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2013, 20:31   #4
Tridente
Wenn du die Geschwindigkeitsnadel und die Tanknadel meinst, ja diese bewegen sich noch...
Alt 26.06.2013, 20:37   #5
eveco
Häng mal die batterie für 10 minuten ab, dann sind mal alle fehler gelöscht und dann kannst du beobachten obs gleich wieder kommt oder nicht.
Alt 26.06.2013, 20:44   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Da mehr oder weniger zeitgleich auch die Airbaglampe anfing zu leuchten würde ich ganz stark auf schwache Batterie oder den Zündalass-Schalter (nein, das ist nicht das Zündschloss sondern ein Bauteil hinten dran) tippen.
Die Batterie für nen Batterie-Reset (das was eveco meint) mindestens 16 Minuten abhängen - nicht nur 10 !
Alt 27.06.2013, 21:45   #7
lappy1234
Benutzerbild von lappy1234
Fahrzeug: E38 740i 06/97 LPG stag300, E30 340i Cabrio
Probier erst mal den Batterie Reset, wenn's immer noch da ist, einfach mal
Fehlerspeicher auslesen.
Bei meinem e39 sind im Steuergerät (DSC vorn am ABS Block) die Verbindungen
auf gegangen (gepresste Drahtverbindungen), noch dazu hat sich ein Transistor verabschiedet.
Habe das in der Nähe von München machen lassen.
Die haben auch gemeint das z.B. das DSC Steuergerät auf ca. 8 Jahre Laufzeit
gefertigt worden ist, alles danach ist Glückssache...
lappy1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2013, 08:38   #8
02D2
Fahrzeug: BMW 3er, E38 750i BJ 2000
Auf jeden Fall Batterie voll aufladen - am besten mit check, ob die OK ist.
Dann würde ich auch den Fehlerspeicher auslesen und checken was sich da tut mit neuen und gelöschten Fehlern.
Das geht ganz einfach mit dem BMWhat App, damit lösch ich immer meine Fehler und check die neuen.
02D2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2013, 08:39   #9
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Ich würde auch mal den Zündalass ( lol Andimp3 das is nix mit Allah *g* ) also Zündanlassschalter tauschen.
Der liegt nicht hinter dem Zündschloss, sondern genau auf der anderen Seite der Lenksäule, also linker seite wo rechts das Zündschloss ist.
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2013, 09:28   #10
Andimp3
Ich kaufe ein n
Elektrik: DSC leuchtet niemals auf, Taste reagiert nicht panzerkette BMW 7er, Modell E38 57 16.12.2011 12:43
Innenraum: DSC leuchtet nicht mehr auf black730 BMW 7er, Modell E38 14 25.11.2011 18:36
Elektrik: ABS DSC leuchtet auf Toastbrotheinz BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2010 02:14
ABS DSC Bremssystemleuchte leuchtet immer noch auf! Was ist das? v899 BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2009 02:11
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchtet auf!Was ist Defekt?! E38_728i BMW 7er, Modell E38 37 25.10.2007 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
