Alt 16.06.2013, 14:04   #1
bmw735v8
Fahrzeug: BMW E38 735
Standard Passen diese Felgen auf einen E38?
Ich habe mir einen E38 gekauft 735i BJ.99 und habe einen Radsatz mitbekommen von Borbet 8,5x18 EH2 Is 48 Felgen nummer:6750865-13 passen diese Felgen auf meinen Wagen weil wenn ich bei Google nachschaue passen sie auch auf BMW x3 usw.
Dateityp: jpg SAM_1313.jpg (102,6 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg SAM_1314.jpg (107,4 KB, 32x aufgerufen)
bmw735v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2013, 14:22   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Rein theoretisch sollten die passen mit 235/50 bzw. 255/45 Reifen. Sind vom X5 Styling 74. Müssen aber eingetragen werden.
Finde die aber sehr bescheiden für den e38...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 16.06.2013, 14:22   #3
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
8,5x18 passt, der ET42 aber nicht, ist zu hoch. müsste mit Spurplatten gehen.
Welche reifengröße ist drauf? der e38 hat einen sehr großen abrollumfang, es kann sein dass du andere reifen brauchst
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2013, 14:37   #4
bmw735v8
Hallo danke für die schnelle antwort,Reifen muß ich neue haben welche? ET steht bei den Felgen nicht drauf sondern IS 48 was ist das ?
Alt 16.06.2013, 14:39   #5
bmw735v8
Hallo welche Reifen müsste ich aufziehen lassen,bei mir steht nichts von ET sondern IS 48 ?
Alt 16.06.2013, 14:42   #6
mahooja
seven till heaven
Ist ET 48. Reifengröße siehe oben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt für alle BMW-Fans und -Fahrer
Alt 16.06.2013, 16:16   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Falls die Räder passen sollten, würde ich vor dem Wechsel die Dinger noch mal wuchten lassen.
Was da an Gewichten draufklebt, geht auf keine Kuhhaut...
Alt 16.06.2013, 17:36   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
da könnten RDC-Ventile verbaut sein.... und von daher die Gewichte
Alt 20.06.2013, 12:47   #9
Wilco
Benutzerbild von Wilco
Fahrzeug: x5 G05 und 520i G31
Fur eine e38 isst Et 20. dan mussen sie 30mm spurplatten dabei kaufen.
Kostten auch noch ± 200 euro.
Wilco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf den E38 christian850 BMW 7er, Modell E38 15 21.09.2016 11:40
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf einen E32? Saeppel BMW 7er, Modell E32 11 01.04.2011 15:41
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf E38 VFL? grazerlion BMW 7er, Modell E38 12 29.03.2009 13:11
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf den E38? eriki-740iA BMW 7er, Modell E38 3 30.12.2007 18:44
Passen diese Felgen ohne Probleme auf einen E32??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 13 08.05.2007 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
