Alt 10.06.2013, 23:20   #1
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Standard Kohlebürsten Lichtmaschine
Glaub mich hat es nun auch erwischt.
Und zwar leuchtet meine Batterie bzw ab und an mal.
Gehe mal davon aus das es Kohlenstifte sind.
Kann mir jemand sagen welche Kohlen und Regler ich brauche?
Wollte nicht erst ausbauen und dann suchen und warten....
Ist ein E38 4,4 Bj97
Teile Nr 0005 585
Hab schon wie blöd überall gesucht aber nichts finden können....
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 23:35   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das hilft Dir sicher:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AUTOKOHLEN - Das Original
Alt 11.06.2013, 08:22   #3
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Danke,die Seite hab ich auch gefunden gehabt,allerdings weiß ich trozdem nicht welche Kohlen ich brauche....
Alt 11.06.2013, 09:58   #4
Reinhold
Fahrzeug: E38-728iA, 2/1999
Breites Grinsen Kohlen für Lichtmaschinenregler
Hallo, zunächst möchte ich mal die Laufleistung Deiner Lichtmaschine kennen, um zu beurteilen, wann es mich erwischt.
Die Ersatzkohlen gibt es bei EBAY zum Preis von 7€ einschl. Versand.
Lieferant kann ich jetzt nicht angeben, da ich mich z.Zt. in Spanien aufhalte.
An den Kohlen sind noch ganz dünne Verlängerungen anzulöten- Vorsichtig, sofern zu dick, passen die Strippen nicht mehr durch die Öffnung.(Werden nach Einlöten wieder abgeschnitten.)
Das Einlöten ist schwierig, da man kaum an die Lötstelle kommt. Darauf achten, dass die neuen Kohlen 10mm vorstehen.
Besser ist es den Regler komplett zu erneuern. Hierbei kommt es auch auf den Hersteller der LM an- Bosch, Valeo, etc.
Lassen Sie sich von BMW nach Ihrer Fahrgestell Nr. die genauen Ersatzteilnummern von Ihrem Fahrzeug geben. Der Ausbau der Lichtmaschine benötigt eine Hebamme!
Sofern Sie längere Zeit mit defektem Regler fahren, geht der Kollektor kaputt, den man auch erneuern kann- Ersatzteilpreis ca. 11 €- Jedoch muss die LM ganz zerlegt und die Lager abgezogen werden.
Kauf nie eine neue LM aus Fernost. Bei Ausfall wird immer Garantie abgelehnt.
Entweder neu überholte LM von Bosch repariert oder eine vom Schrottplatz, wo Du auch nicht weisst, wie es innen aussieht.
Sofern Du noch Fragen hast, melde Dich bei mir-reinhold.ernst@gmx.de
Reinhold
Reinhold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2013, 11:36   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schau mal hier, die haben Kohlen, Regler und Austauschlimas.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lichtmaschine und Ersatzteile für's Auto im Shop günstig kaufen ✔
Oft kann man die Kohlen gar nicht so einfach am Regler tauschen, auch wenn das hier oft propagiert wird. Gemacht haben das nur die allerwenigsten
Da ist es einfacher, den kompletten Regler zu erneuern.
Wenn die Kohlen runter sind, ist der Schleifring auch nicht mehr viel wert, der sollte dann auch getauscht werden, ist aber mehr etwas für Profis.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.06.2013, 13:42   #6
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Mal kurz zum Verständnis ....
Wird der Regler und die Kohlen getauscht oder wird die ganzezeit von Kohlen am Regler geredet ?
Das am Regler Kohlen dran sind weiß ich ... Ich denke aber die ganzezeit das das weitere Kohlen getauscht werden müssen ....
Also Regler und Kohlen oder sehe ich das falsch ?
Alt 11.06.2013, 13:52   #7
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Für gewöhnlich wird der Regler inklusive Kohlen getauscht. Man kann aber auch nur die Kohlen alleine tauschen, wobei das vom Hersteller des Reglers meist nicht vorgesehen ist und je nach Ausführung des Reglers entsprechend unverhältnismäßig viel Aufwand bedeutet.
Weitere Kohlen sind an der Lichtmaschine nicht zu tauschen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 11.06.2013, 14:24   #8
SALZPUCKEL
wie Andreas schon schrieb, es gibt nur die zwei Kohlen am Regler, hier direkt am Anfang zu sehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bosch_repair
Und hier ist der Wechsel der Kohlen beschrieben (wie schon geschrieben abhängig von Modell und Baujahr der Lima). Man kann es machen, lohnt aber eigentlich nicht. Der kompl. Regler liegt bei round about 25 Eus und ist nur mit zwei Schrauben befestigt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) T&T03
An der Lima vom M60 z. B. kann man die Kohlebürsten nur unter einigem Aufwand aus dem Regler entfernen und mit noch mehr Aufwand die neuen wieder einlöten. Dazu gehört auch etwas Erfahrung
Lima Beschreibung und Funktion
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Generator mit Multifunktionsregler
Wenn du nur den Regler tauschen möchtest, email an Lima-shop mit den Fahrzeugdaten und du bekommst die Bestellnummer.
Alt 11.06.2013, 15:09   #9
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Super Beitrag ,danke
Alt 11.06.2013, 18:05   #10
Reinhold
Ausrufezeichen Erneuerung der Kohlen bei der Lichtmaschine vom E38
Hallo, wie war die Laufleistung Deiner Lichtmaschine, um abzuschätzen, wann es mich erwischt. Habe erst 151000 km beim Baujahr 2/1999 drauf.
Mit freundlichem Gruß
Reinhold
Motorraum: Kohlebürsten wechseln.Wie? puma BMW 7er, Modell E32 7 22.08.2011 19:01
Elektrik: Lichtmaschine Maarten730 BMW 7er, Modell E32 0 06.06.2009 20:52
Motorraum: Lichtmaschine jasin777 BMW 7er, Modell E32 10 18.12.2007 23:38
Elektrik: Lichtmaschine Adamski BMW 7er, Modell E38 8 16.11.2007 22:02
Lichtmaschine Phil1983 BMW 7er, Modell E32 13 23.12.2002 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
