Alt 10.06.2013, 21:23   #11
Maxinizer
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
PS: Kannst natürlich auch haben das Dein BMW-Schrauber nichts sauber gemacht hat vorm Zusammenbau.
Das kann ich nicht beurteilen ich war damals nicht dabei. Allerdings würde ich ihn so nicht einschätzen. Aber gut das sei auch mal dahin gestellt wir wollen hier ja nicht über die Qualitäten meines Schraubers diskutieren.
Ich werde halt nun erst mal prüfen ob alles leichtgängig geht und gegebenenfalls den Repsatz für den Sattel holen. Da dann natürlich beide Seiten.
Wäre nur noch zu klären ob ich rechts "ist ja intakt" auch neue Scheiben, Beläge und Fühler machen sollte? Sind 7000km für eine Scheibe, einen Belag nennenswerte Abnutzung?
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
Maxinizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 21:27   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Beläge bekommst Du eh nur für beide Seiten und Scheiben gibt es meistens auch nur paarweise.
Fühler wirst Du wohl nicht neu brauchen, der sollte noch ohne zu zerbröseln wieder abgehen.
Alt 10.06.2013, 22:08   #13
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Zitat von Maxinizer Beitrag anzeigen
Meine Frage an euch ist nun da die Bremsen vor 7000km erst gemacht wurden welche Teile soll ich alle neu machen.
Wieder komplett beide Seiten oder reicht nur die linke?
Beim Bremssattel nur links oder gleich zwei neu?
Scheiben und Beläge?
Bremssattel nur den defekten. Scheiben und Beläge gibts eh nur für beide Seiten komplett.
Kannst ja mal nach nem gebrauchten Sattel schauen. Ich habe meinen damals bei diesem Forenmitglied gekauft: Interner Link) BMW 7er-Forum
Hatte übrigens gut gepasst. Guter Preis und schnelle Lieferung.
Alt 11.06.2013, 20:58   #14
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Hat schon mal jemand daran gedacht das der Bremsschlauch dicht sein könnte? Von außen nicht zu sehen sondern manchmal Quellen die nach innen auf und du hast keinen Rückfluss mehr von der Bremsflüssigkeit. Also, aufmachen, als erstes nachsehen ob die Kolben sich leicht zurückdrücken lassen und wenn ja alles reinigen und die Hülsen fetten. Auch die Kanten der Bremsbeläge auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf reinigen und fetten, evt haben die sich durch Dreck festgesetzt.
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2013, 21:23   #15
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Wie oft und wann wurde die Bremsflüssigkeit gewechselt?
Wenn da zu viel Wasser aufgenommen wurde (Hydrostatisch) rostet der Kolben und klemmt.
Nur mal als Denkanstoß.
Loretta
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2013, 21:27   #16
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Loretta
hygroskopisch
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2013, 22:14   #17
Maxinizer
Der Dampfhammer
Wäre auch eine Möglichkeit. Ich habe die Bremsschläuche auch neu gemacht.
In diesem Fäll wäre es gut zu wissen wie es Gewährleistungstechnisch aussieht.
Das ganze war im März also 3 Monate her.
Die Bremsflüssigkeit wurde auch gewechselt und laut Serviceheft auch regelmäßig.
Geändert von Maxinizer (11.06.2013 um 22:17 Uhr). Grund: Ergänzung
Bremsen: Welche Bremsscheibe passt zu diesem Bremssattel? M3-Atze BMW 7er, Modell E38 9 08.06.2013 00:15
Weg vom Reihen-6er, hin zum V8. Macht das Sinn? Murkser BMW 7er, Modell E32 51 02.04.2013 23:19
E38-Teile: 740i E38 Bremse vorne Preis verhandelbar (Bremssattel ,Bremsscheibe Beläge) emmi375 Biete... 5 18.07.2011 11:00
Bremsbeläge und Bremsscheibe passen nicht andreas_c BMW 7er, Modell E32 13 21.10.2010 20:25
stumpfe schlage auf die bremsscheibe beim abbremsen !! ralle 730 BMW 7er, Modell E32 5 09.08.2008 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
