Alt 10.06.2013, 20:22   #1
Maxinizer
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
Ärger Bremssattel macht nicht auf, Bremsscheibe hin.
Hallo Jungs,
der heutige Tag war mal wieder voll fürn Ars***.
Ich fahre heute morgen mit meinem Dicken über die A8 in Richtung Arbeit und musste wie immer vor Fürstenfeldbruck den Stachel reinhauen, Stau!
Beim Bremsen merkte ich ein extremes vibrieren im Lenkrad und das ganze Auto ruckelt und stottert vor sich hin.
Also ich dann endlich in der Firma angekommen bin bot sich mir eine Katastrophe.
Meine Bremse vorne links hat gestunken als wäre ich einen 200km langen Pass bremsend abgefahren und die Scheibe glühte nur so.
Da ist wohl mein Bremssattel defekt und macht nicht mehr vernüftig auf sodass die Bremse immer leicht schleift.
Meine Frage an euch ist nun da die Bremsen vor 7000km erst gemacht wurden welche Teile soll ich alle neu machen.
Wieder komplett beide Seiten oder reicht nur die linke?
Beim Bremssattel nur links oder gleich zwei neu?
Scheiben und Beläge?
Ich bin am verzweifeln, brauche eine Tüte Mitleid
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
Maxinizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 20:37   #2
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Ich würd beide Bremssättel ausbauen und prüfen, ggf. Dichtungen und Gleitstifte mit Lager ersetzen. Der Sattel selber muss eigentlich nur neu, wenn die "Lauffläche" für den Kolben oder die Chrombeschichtung vom Kolben selber hin ist.
Scheiben und Beläge (und Belagfühler...) sowieso.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 20:38   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich würd erst mal schauen was da fest ist, glaub nicht das es der Bremskolben ist.
Vermutlich wird es die Führungshülse sein, Teil 11 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderradbremse-Bremsbelagfuhler BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Durch Rost verengt sich die Hülse und dann klemmt die ganze Geschichte.
Sowas hatte ich erst letztens an Henk Bee seinem Wagen.
Alt 10.06.2013, 20:38   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
da stellt sich die Frage: WER hat da dran die Bremsen "gemacht"
7.000km... und wenn 3 Jahre dafür gebraucht wurden.... DAS darf nicht passieren wenn vernünftig gearbeitet wird!
Alt 10.06.2013, 20:46   #5
Maxinizer
Der Dampfhammer
Gemacht wurden die Bremsen durch einen Bekannten von mir der bei BMW arbeitet.
Ich gehe nicht davon aus das geschlampt wurde.
Alt 10.06.2013, 20:52   #6
Olitschka
Das mit dem Rost bei der Führungshülse kann man auch nicht unbedingt sehen, man merkt nur beim wechseln der Bremsen das der Führungsbolzen schwerer rein geht.
Aber vielleicht ging es ja an dem Zeitpunkt noch leicht.
Alt 10.06.2013, 20:55   #7
PacificDigital
ausser Bremsstaub und Rost kommt dort eigentlich nix hin was die Gängigkeit beeinträchtigt...
Wenn also die Laufflächen der Beläge, die Führungen des Sattels ordentlich gereinigt wurde, dann kann es nur noch ein defekt des Bremssattels selbst sein, also der Kolben ist defekt und hat sich verklemmt. Sowas ist aber äusserst selten, normalerweise wird dieser nur undicht....
Alt 10.06.2013, 20:59   #8
Maxinizer
Der Dampfhammer
Gibt es denn eine Möglichkeit wie man herausfinden kann ob der Sattel defekt ist?
Alt 10.06.2013, 21:00   #9
Olitschka
Ziehts Du bei jedem Bremsentausch die Gummiführungen raus ?
Ich glaube nicht.
Irgend wann rostet es halt in dem Sitz von der Führung, also außen um das Gummi herum, wudurch dann eine Verengung entsteht.
Der Rost drückt das Gummi und die innen eingegossene Kunsstoffhülse zusammen.
Ich hab bei Henk Bee neue Führungen eingebaut und alles war wieder gut
Alt 10.06.2013, 21:03   #10
Olitschka
Ja Bremse auseinanderbauen.
Dann siehst Du schon mal ob die Führungsbolzen leicht rausgehen.
Dann kannst noch den Bremskolben reindrücken, mit Zange oder Spezialwerkzeug.
PS: Kannst natürlich auch haben das Dein BMW-Schrauber nichts sauber gemacht hat vorm Zusammenbau.
Geändert von Olitschka (10.06.2013 um 21:12 Uhr).
Bremsen: Welche Bremsscheibe passt zu diesem Bremssattel? M3-Atze BMW 7er, Modell E38 9 08.06.2013 00:15
Weg vom Reihen-6er, hin zum V8. Macht das Sinn? Murkser BMW 7er, Modell E32 51 02.04.2013 23:19
E38-Teile: 740i E38 Bremse vorne Preis verhandelbar (Bremssattel ,Bremsscheibe Beläge) emmi375 Biete... 5 18.07.2011 11:00
Bremsbeläge und Bremsscheibe passen nicht andreas_c BMW 7er, Modell E32 13 21.10.2010 20:25
stumpfe schlage auf die bremsscheibe beim abbremsen !! ralle 730 BMW 7er, Modell E32 5 09.08.2008 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
