Alt 14.04.2004, 17:56   #1
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Standard BITTE HELFT MIR!!
Hallo Forum!
Bin schon der verzweiflung nahe!!
Mein Auto rappelt wie Wild ab 120-140KM/h, es ist Definitiv die Hinterachse!Habe Neue Stoßdämpfer, neue Reifen, auch die Intergrallenker wurden erneuert, Felgen auf schlag geprüft(das war Teuer)aber das rappeln ist geblieben ,mittlerweile schäme ich mich jemanden mitzunehmen!
Was kann den die Ursache sein?Komischerweise als die Winterräder (16Zoll 235/60/16)drauf waren war alles Ruhig . Aber meine 18er (255/45)sind geprüft worden
In voller Hoffnung
arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2004, 19:03   #2
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Definiere bitte mal genau was du unter "rappel" verstehst!
Nimmt er kein Gas mehr richtig an, hast du das Gefühl er hängt zwischen den Gängen fest, knackst es in diesem Geschwindikeitsbereich usw.....
Ist immer schwer ja fast unmöglich eine Ferndiagnose zu stellen aber wenn du uns ganz genau beschreibst was los ist dann können wir dir ggf. helfen.
Sollte das Problem aber wirklich mehr als störend sein bzw wenn du meinst es ist was kaput hat es auch keinen Sinn zu BMW zu fahren und das Problem zu erklären, da kannst den 7er nur noch hinbringen und sagen bitte fahrt eine Proberunde und bringt das in Ordnung!
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2004, 19:04   #3
wolfg1
Benutzerbild von wolfg1
Fahrzeug: 740i e38 Schalter
hallo arrif70,
hatte das selbe Problem mal bei meinem e34 - damals war`s die Hardyscheibe die die Kardanwelle
eiern ließ.
mfG. Wolfg.
wolfg1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2004, 19:06   #4
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Original geschrieben von wolfg1
hallo arrif70,
eiern ließ.
mfG. Wolfg.
Dieses Problem hatte ich bei meinem E34 M5 auch, schlimme sache, wenn die Scheibe reißt gute Nacht schöne Welt.
Aber ich nehme mal an das sie eine Defekte Scheibe in der Werkstatt gesehen hätten.
Außerdem tritt das Problem vom Anfahren weg auf bzw bei jedem Gang wechseln und nicht in einem besagten Geschwindikeitsbereich.
Alt 14.04.2004, 19:25   #5
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Hardyscheibe (Guibo-Gelenkscheibe) kann's nicht
sein, da die Abtriebswelle des Getriebes einen Zapfen hat, der in einer Führungshülse der Kardanwelle steckt.
Höchstens die ist weg oder total ausgeschlagen, aber das hab ich noch nie gehört!
Wenn das Problem sofort !!! nach dem Wechsel auf die Sommerräder aufgetreten ist, kann's nur mit der Montage der Räder an sich zu tun haben (schief drauf, falsche Radbolzen, Felge verbogen: das stellt man nicht unbedingt durch 'ne Schlagmessung fest) oder einer der Reifen sitzt desaxiert auf der Felge.
Hast 2 Möglichkeiten zum Testen:
1. Winterräder wieder drauf
2. Auto hinten hochbocken und Räder mal langsam drehen lassen (nicht über 80km/h)
Wenn's nicht sofort mit dem Wechsel der Räder kam:
a) Kardanwellenmittellager lose oder defekt (müsste man aber im Innenraum hören: schlägt)
b) Kardanwelle hinten zum Differ lose (müsste sich ähnlich wie a) anhören
c) 1 Achseitenwelle (am Gelenk) erheblich ausgeschlagen oder lose
kannst alles prüfen mit der Hand, wenn Auto bei 2. (s.o.) eh schon hochgebockt ist!
Viel Erfolg und: berichte dann mal weiter!
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2004, 19:38   #6
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Also der Mann kennt sich aus
Alt 14.04.2004, 19:54   #7
Webdiver
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
Mal ne ganz blöde Frage (bzw. zwei)...
1. Hast du mal versucht die Winterräder zu montieren? So könntest Du am einfachsten herausfinden ob's nicht doch die 18er sind.
2. Dasselbe Problem hatte ich mal bei einem E32. Felgen i.o. Aufhängung, Achse u.s.w. i.o. und am schluss waren es einfach die Reifen die nach ca. 20tkm eine komische Unwucht hatten, die sich nicht ausgleichen liess. Der Reifenfritze meinte dass alle Reifen dieses Modells den gleichen fehler bei der gleichen Laufleistung hätten (waren glaube ich Falken Z1 oder so).
Tobi
Ach war das früher aufwendig, den Müll immer im Wald zu vergraben? Das ist heut vorbei! Wir haben E-Bay! (Atze Schröder)
Webdiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2004, 20:17   #8
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Hast Du original BMW-Felgen bei den Sommerreifen ? Wenn nicht, dann könnten es die Zentrierringe sein. Da können die Felgen noch so gut gewuchtet sein und das kann man nur feststellen, wenn Du die Felgen am Fahrzeug (!) wuchten lässt.
Evtl. noch Distanzscheiben, die vielleicht im Winter nicht drauf sind ?
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2004, 20:18   #9
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@arrif70,
So wie du es beschreibst kann es wirklich nur an den Raedern liegen
Eventuell in einer anderen Werkstatt nochmal pruefen lassen.
Bei nicht Original BMW Raeder auch an die Adapter der Mittenzentrierung achten
wenn da einer fehlt oder nicht richtig sitzt
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2004, 21:18   #10
arrif70
@LEXX
Es tritt bei einer Geschw.von 120-140KM/h auf , es fühlt sich so an als ob die Räder nicht ausgewuchtet wären !
@cesa1882
Werde es sofort Morgen ausprobieren!
@Thomy7er
Ich bin mir sicher wenn ich morgen wieder die Winterräder draufkloppe ist Ruhe , was für einen Adapter für Mittenzentrierung meinst du? Wo finde ich das Teil ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
