Alt 02.06.2013, 13:34   #1
dastanst1
Fahrzeug: E32 730i V8´92 Schalter; E38 740i ´95 6-Gang-Schalter; 635CSi ´86 Sportgetriebe; Ford Escort I `72 Hundeknochen 1300
Standard Knarzen und quietschen Fahrwerk 740i `95
hallo Zusammen, habe folgendes Problem. An der Vorderachse beim Einschlagen der Räder im bei sehr geringer Geschwindigkeit knarzt es deutlich. Hinten links dagegen quietsch es. Das Knarzen verschwindet bei nassem Wetter. Das Fahrwerk fühlt sich ansonsten normal bzw. straff an. Kann mir jemand ein Tipp geben? (Defekt, Kosten etc.). Danke Euch, DASTANST1
dastanst1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2013, 14:01   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Das quietschen hinten ist wahrscheinlich so eine Leitung von der Feststellbremse. Sollte auch nur zu hören sein wenn der Wagen hinten einfedert. Diese Leitung ist mit so einem Gummiteil was in die Karosserieöse reingesetzt wird.
Wenn die durchgescheuert ist reibt die auf dieser Öse.
Ich glaube dieses Gummi gibt es nur mit der Leitung.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2013, 15:03   #3
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Quietschen
Wird wohl der Integrallenker mit Buchse an der Hinterachse sein.
Gruß Udo
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2013, 15:06   #4
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Falls es der Integrallenker nicht ist, folgende einfache Problemlösung:
Kurzes Stück Gartenschlauch, längs durchgeschnitten, zwischen Öse und Leitung einsetzen, links und rechts mit jeweils einer passenden Schlauchschelle befestigen, und das Quietschen ist passé.
Diese Improvisation fahre ich jetzt schon seit einigen Jahren spazieren...
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Schleifen, quietschen, knarzen. Kein normales Anfahren möglich PerfectSeven BMW 7er, Modell E38 53 10.02.2013 11:04
Quietschen/Knarzen in der Lenkung ? Kajo BMW 7er, Modell E32 4 01.06.2012 15:15
Kacken und Knarzen im Leerlauf boroka BMW 7er, Modell E32 7 07.11.2010 16:46
Elektrik: Fensterheber Knirren und Knarzen CrashOverrideSE BMW 7er, Modell E65/E66 11 09.09.2009 13:32
Bremsen: Knarzen und Pumpendes Bremsen SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 15 29.09.2006 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
