01.06.2013, 20:00
Individual Azuritschwarz
Ruhestrom - Heckklappe Mysteriös
Servus,
Nachdem so lange der E38 ganz zuverlässig war, kommt diesmal wieder ein problem, das aber so mysteriös ist, so dass ich trotz Suche in sachen Ruhestrom nicht weiter komme....
Hydraulische Heckklappe wurde nachgerüstet, aber richtig Codiert worden.
Fehlerbild:
das Softclose der Heckklappe öffnet in unregelmässigen abständen von selbst. es dreht sich NUR das Fallenschloss, die Hydraulik bleibt aus.
Der öffnen-Taster geht am Kofferraumdeckel GAR NICHT, solange die Softclose zu ist. am Schlüssel sowie der Taster im Innenraum geht. Wenn Softclose auf ist, geht der taster am Deckel!
die Softclose einheit wurde gegen ein anderes getauscht, um zu prüfen ob es daran liegt, sowie auch abgesteckt. Sicherung F29 für ZV, Softclose wurde auch mal gezogen, geht er auch nicht schlafen.....
er geht nach 16 min. zwar "schlafen", aber nur für paar sek., dann wacht er wieder auf und das macht er solange bis de Batterie leer ist.
Andere Fehler in Sachen Ruhestrom wurde überprüft, daran liegs nicht.
Was könnte denn sein? Grundmodul nen Treffer? denn es ging mal nicht, dann gings wieder mal und wieder nichts.....
01.06.2013, 20:10
Schau mal ob der Microschalter oben in der Heckklappe richtig schaltet.
Deckel aufmachen und mal mit Schraubendreher die Schlossfalle zu machen, dann muß der Softclose-Nippel unten sich drehen.
Dann kannst mal da an dem Gestänge in der Klappe rumwackeln und schauen ob die Softclose wieder auf geht.
Ich schätze mal das der Microschalter nur ganz knapp schaltet und ab und zu wieder öffnet.
Das wäre schon mal eine mögliche Ursache.
01.06.2013, 20:25
Da werd ich morgen mal nach dem gestänge schauen.
Denn wenn ich die Schlossfalle schliesse, dreht sich der Softclose zu. und irgendwann wieder auf, und dann dreht er nach ner zeit wieder eine runde auf stellung auf.
Werd mal das gestänge prüfen. Hab ja umgebaut auf ohne Schloss, ist kein schloss mehr drin, die klappe geht ja nur mit dem Taster auf, das wie der microschalter im schloss arbeitet. werd mal da prüfen gehn.
aber wie gesagt, der Taster arbeitet richtig.
01.06.2013, 20:32
Wenn kein Schloss mehr drin ist, dann hast Du doch bestimmt kein Gestänge mehr drin.
Das ist ja normalerweise am Schoss fest und die andere Seite an der Schlossfalle.
01.06.2013, 20:54
jepp, hab kein Schloss mehr drin, aber das Gestänge ist drin, zur notöffnung.
Ist denn an der Schlossfalle kein microschalter dran? dadran hab ich noch garnicht draufgeschaut
02.06.2013, 10:31
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Um eine allgemeinen Verwirrung auszuschließen:
Du hast doch nur den Deckel "ge-clean-ed" und somit nur das Schloss entfernt, oder?
02.06.2013, 11:05
Der Microschalter ist immer dran, der schaltet ja den Softclose-Nippel an wenn die Schlossfale zu ist.
Hängt das Gestänge jetzt lose in der Heckklappe rum ?
Dann ist es kein Wunder das sich der Kofferraum ab und zu selbst öffnet.
02.06.2013, 22:28
Nein des Gestänge ist nicht lose drin. Schon fest. Ging ja 3 Jahre bestens. Vielleicht hat sich des Gestänge gelöst...
02.06.2013, 22:40
Doppelpost....
03.06.2013, 20:01
So, hab des Problem hoffentlich gelöst bekommen....
Liegt an dem Steuergerät HKM für Hydraulische Heckklappe, das hab ich abgesteckt, bleibt das schloss ruhig zu und er geht wieder richtig schlafen
Muss ich nur mit einem anderen HKM testen, ob es wirklich auch daran liegt.
mann, mann, dadran denkt man garnicht wenn ja die klappe ja einwandfrei öffnet und schliesst
