Alt 23.05.2013, 11:30   #21
744i
Benutzerbild von 744i
Fahrzeug: E38-740i 4,4 310PS
Jetzt ist es vollbracht,mein Motor läuft wieder normal.
Ursache war eindeutig,kurbelwellenentlüftung,habe jetzt alles getauscht und siehe da,alles wieder wie neu.
Getriebe notprogramm kommt aber immer noch ab und zu???
744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2013, 22:45   #22
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Dann hast du noch ein Fehler. Die Kurbelgehäuseentlüftung zeigt nicht Getriebenotprogramm als Fehler an.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2013, 07:46   #23
pirat_E38
Benutzerbild von pirat_E38
Fahrzeug: Mercedes Benz E320
Es könnte immer noch mit der Batterie zusammen hängen.
Die Spannungswerte sagen gar nichts über die Kapazität der Batterie aus und auf die kommt es an.
Fährst du viel Kurzstrecke?
pirat_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2013, 07:54   #24
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Warum kommst Du nicht zu Interner Link) diesem Stammtisch?
Ist nicht weit von Dir. Und da sind immer Leute, die Dir gerne den Fehlerspeicher an Deinem Auto auslesen.
Auch darüber hinaus wird der der Stammtisch gefallen.
Alt 24.05.2013, 07:55   #25
744i
Hallo.
Ja kurz strecke sehr viel,also um die 10km,das aber täglich öfters.
Komisch ist nur, das getriebe schaltet normal und es gibt tage da ist es nicht ein mal.Und plötzlich kommt es wieder vor.
Wie kann ich die Batterie den genau testen ob sie einen schuss hat?
Alt 24.05.2013, 07:56   #26
pirat_E38
Jede Werkstatt sollte einen Batterietester haben. Müsste für ein paar Euro in die Kaffeekasse sofort zu erfahren sein.
Alt 24.05.2013, 07:57   #27
744i
Ja stimmt ist um die ecke.an welchem tag findet es denn statt?
Alt 24.05.2013, 07:59   #28
744i
Ok,und wie wird das gemacht ,kommt der tester an die batterie,und dann wird gefahren,oder wie muss ich mir das vorstellen.Denn messen kann ich ja auch zuhause,nur nicht unter laßt.
Alt 24.05.2013, 09:15   #29
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
Seite aufmerksam lesen, dann sieht man (fast ganz oben):
Treffen-Details: 141. Rhein-Ruhr-Stammtisch im Juni 2013
• wann: in 9 Tagen, am 02.06.2013 14:00
• wo: Cafe Del Sol
• Adresse: Grutholzallee 5, D-44577 Castrop-Rauxel
• weitere Details: entnehmen Sie bitte folgendem Thread
Ein Batterietester kann eben genau auch Lastszenarien "simulieren". Ein Multimeter reicht da nicht. Fahren ist nicht nötig. Die Batterie kannst du auch ausbauen und testen lassen.
Dann ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass der Fehler eher im PKW zu suchen ist. (Masse-/Kontaktfehler, LiMa lädt nicht korrekt).
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 15:21   #30
7oneleven
Benutzerbild von 7oneleven
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Hi!
KWS / NWS tauschen, Fehlerspeicher auslesen, Batterie unbedingt nachsehen lassen, Zündkerzen vorsichtshalber gleich mit checken und somit Fehler eingrenzen.
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
7oneleven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Unruhiger Lauf im Stand etc. HekToR85 BMW 7er, Modell E38 18 12.03.2011 22:52
Motorraum: Motor unruhiger Lauf karika BMW 7er, Modell E65/E66 20 03.11.2010 07:33
Motorraum: Motor, unruhiger Lauf e65 735i BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.12.2009 10:08
Motorraum: Unruhiger Lauf im Stand Rico740 BMW 7er, Modell E32 11 01.08.2008 21:38
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
