Alt 10.04.2004, 13:39   #1
peanut
Benutzerbild von peanut
Fahrzeug: BMW 750I E38
Standard Brauche Hilfe zu 16:9 monitor
Hi
Habe mir einen 16:9 Monitor ersteigert
Jetzt habe ich ihn angeschlossen und das Bild läuft in Streifen von oben nach unten
Bei dvd ist alles in ordnung ,da läuft es nicht
Kann ich irgendwo etwas einstellen
Mein Navi ist noch ein Mk1
Gruss Jens
Gruß Jens
peanut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2004, 13:50   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Das ist auch das Problem!
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2004, 14:15   #3
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
ja ein anderes videomodule wurde helfen, nur dan läuft das MK1 nicht mehr.
Wen du auch ein DVD player hast, brauchst du ein 16:9 Video modul. Und minimal dan ein MK2.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2004, 15:42   #4
Pimp Daddy
Dann passen doch aber die Kabel nicht mehr, denn die Stecker sind anders (soweit ich weiss)
MFG
Pimp
Alt 10.04.2004, 16:00   #5
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
MFG
Pimp
Stimmt, aber es gibt von BMW einen Adaptersatz. Das funktioniert prima. Sie mal hier nach: Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e38/tipps.php
Da findet du eine Anleitung fürs Aufrüsten incl. der Teilenummern.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2004, 16:12   #6
peanut
Also brauche ich ein Mk3 und ein adapterkabelsatz damit es läuft
und zum fernsehen noch ein passendes tv modul Richtig????
Gruss Jens
der gerade wieder seinen alten Monitor einbaut
Alt 10.04.2004, 16:31   #7
CorpSpy
Fahrzeug: -
Komisch ist das schon. Du sagst, dass DVD geht? Wo hast du denn den DVD Player angeschlossen? Der DVD Player müsste doch auch über das TV Modul laufen, oder? Wo ist denn der 16:9er her? Amerika?
-Rainer
Alt 10.04.2004, 17:08   #8
peanut
Hi
der monitor ist aus einem range rover
Passt ja alles dvd über das tv modul läuft ohne streifen
gruss Jens
Alt 10.04.2004, 20:07   #9
appy
Hi Jens,
hast du dan das DVD Bild in 16:9?
Gruss Appy
Alt 10.04.2004, 20:11   #10
peanut
Das Bild wird auf der gesammten breite angezeigt
mache morgen mal ein foto
Gruss jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
