Alt 17.05.2013, 05:06   #1
ZerberuzGT-R
Benutzerbild von ZerberuzGT-R
Fahrzeug: E38 - 740i 9/97 -- E38 740i 10/97
Frage Starker Ölverlust M62B44 97'
Guten Morgen
Mein 740i 10/97 "frisst" Öl als wär es Benzin (fast)
1 Liter auf ca 700-800 Km !
Ansonsten läuft der Große einwandfrei.
Woran kann es liegen ?
VDD schließe ich mal aus denn da ist alles weitestgehend trocken.
Kann es mit der Abgasanlage zusammenhängen ?
KAT's sind nämlich leer, ebenso die ESD.
Bei meinem zweiten Dicken habe ich fast keinen Ölverlust, also ca. 1 Liter auf 10.000 km.
Dieser hat 200 Zellen KAT's und Remus ESD's.
Achja und rein theoretisch müsste ich ja niewieder einen Ölwechsel machen, oder ?
Immerhin bekommt er auf 15.000 km ca 20 Liter frisches Öl
Würde mich über eure Meinungen freuen vielleicht weiss jemand mehr
ZerberuzGT-R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2013, 06:33   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Dann Bau dir mal ganz fix wieder kats ein.
Ich glaube nicht dass das komplette Öl verbrannt wird, dass müsstest du merken. Möglicher Verdächtiger wäre hier aber die KGE. Irgendwo fließt das Öl hin, such auch danach
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2013, 06:46   #3
pirat_E38
Benutzerbild von pirat_E38
Fahrzeug: Mercedes Benz E320
Also bei der Menge müsstest du blauen Rauch am Auspuff haben, wenn es in den Abgasstrang geht. Ansonsten müsstest du unten an der Abdeckung Öl sehen. Eventuell ölwannendichtung?
Sent from my iPhone using Tapatalk
pirat_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2013, 08:04   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
naja ich glaub nicht das es an den kats liegt das er öl verbrennt.
Kilometer? Was hast du an dem wagen schon gemacht? ist er trocken? Hast du irgendwo sichtbaren öl verlust? die menge ist nicht unerheblich.
KWE wäre aber ein guter start punkt wenn du die noch nicht getauscht haben solltest die letzten 3-4 Jahre!
Alt 17.05.2013, 08:09   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
und vielleicht mal das Kühlmittel prüfen... nicht dass da nur noch Öl drin ist...
aber ich tippe auch auf die KGE, aber blauer Rauch müsste sichtbar sein, oder ist der Aussen/Innenspiegel defekt Man sieht es übrigens am besten abends/nachts wenn jemand hinter einem her fährt
Alt 17.05.2013, 09:14   #6
ZerberuzGT-R
Danke schonmal für die schnellen Antworten
Er hat ca. 280.900 km runter.
KGE ist noch nicht getauscht worden so weit ich weiss.
Gut, die Abgasanlage ist es dann auch nicht.
Er raucht zwar minimal wenn man scharf hinsieht aber nicht Blau sondern Grau.
Durch die fehlenden Kats denke ich mal, dürfte das ganz normal sein.
Also ich werde am Nachmittag mal bei der Ölwanne und auch bei
der KGE ordentlich nachsehn, ebenso Kühlmittelbehälter. Ölflecken am Boden macht er keine auch wenn
er mal 2-3 Tage steht.
Und 200 Zellen Kats sind auch bestellt
Schönen Tag noch
Alt 17.05.2013, 09:27   #7
memyselfundich
bestellt dir gleich die KWE mit, bei den kilometern ist es sehr wahrscheinlich das der fehler dort zu suchen ist, bzw. zumindest zum teil mit beiträgt. besser laufen tut er dann auch.
Alt 19.05.2013, 17:09   #8
ZerberuzGT-R
Soooooo
KGE, KAT's, Hardyscheibe, Luftfilter (K&N) getauscht.
Läuft jetzt spürbar besser und ruhiger.
Ich meld mich dann in 700 km nochmal
Alt 19.05.2013, 18:11   #9
Smartyy86
'The Perforator'
Wenn du deinen Luftmengenmesser magst, und den noch etwas verenden willst, dann Rate ich dir einen "Standard" Luftfilter zu verwenden. Aus dem Öl in dem K&N Filtern lösen sich manchmal Mini Öltröpfchen und diese können den LMM zusauen, was der garnienicht mag
Alt 19.05.2013, 18:14   #10
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von ZerberuzGT-R Beitrag anzeigen
Luftfilter (K&N)
Dann besorg dir schonmal den LMM zum wechseln. Weiss zwar das viele auf die K&N Platten schwören wegem besserem Luftdurchsatz, Sound etc. Meine Erfahrung ist aber das der auch wesentlich mehr Dreck (gröbere Partikel halt als der Papierfilter) durchlässt und das ist nicht gut für LMM und Ansaugtrakt. So war es jedenfalls bei meinem e32 Fuffi, hab die dann wieder rausgeschmissen und nie wieder Probleme gehabt mit den LMMs. So jetzt dürfen die K&N Fans über meine Aussage herfallen
Edit: Andrej war schneller...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Motorraum: Starker Ölverlust (auch bei ausgeschaltetem Motor) 7erlieb BMW 7er, Modell E38 2 03.07.2011 21:40
Starker Ölverlust der_wully BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2011 19:09
Motorraum: Starker Ölverlust Klaus44 E32: Tipps & Tricks 3 07.08.2007 16:23
Motorraum: Starker wasser und ölverlust mikka2203 BMW 7er, Modell E32 1 23.04.2007 06:19
Motorraum: Was ist den jetzt los??? Starker Ölverlust ab 5500 U/min direkt über Krümmer 723iOpaMitHut BMW 7er, Modell E38 2 22.07.2006 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
