Alt 15.05.2013, 21:25   #11
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
das ist nen gebrauchter wagen. LMM, Zündkerzen, lambda´s neu machen und gut ist. alles andere ist doch blödsinn. Gerade bei deinen symptomen ist das doch klassisch.
Alt 15.05.2013, 21:34   #12
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Oh ja, so ein Getriebeöl-(mit Filter)/Diff.-öl-Wechsel kann einen ganz gehörigen Unterschied ausmachen!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 22:15   #13
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Isopropanol...
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
Wenn man den reinigt, dann nicht mit Alkohol, sondern mit folgendem:
-Guter Bremsenreiniger (besteht aus reinem Naphta)
-Loctite 7063 Cleaner
-100% Isopropanol
Ich nehme ausschliesslich Isopropanol, da man zum LMM Reinigen nur wenig braucht, eignet sich der Rest dann perfekt zum Desinfizieren der Klima.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 22:20   #14
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Sorry, ich meinte auch Isopropanol...
Aber guten Bremsenreiniger? Woher soll das ein Laie wissen? Ich habe nen Fass voll mit Würth-BR - hinterlässt auch Spuren, würde ich aber als sehr gut bezeichnen.
Das Reinigen ist meiner Meinung nach Blödsinn, weil sich die Ablagerungen da meist regelrecht einbrennen.
Alt 15.05.2013, 22:30   #15
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Bremsenreiniger...
Es gibt schon eine grosse Auswahl an Bremsenreinigern, mit unterschiedlicher Qualitaet und Wirkung. Welcher ist der richtige?
Im Zweifelsfalle dann besser Isopropanol, hat der LMM aber schon sein Alter und Laufleistung erreicht, ist ein Austausch sinnvoll und ratsam.
Ein Reinigen sollte auch garnicht notwendig sein,
da der LMM in der Lage ist sich bis zu einem gewissen Grad selbst zu reinigen,
obwohl man es zu Diagnosezwecken durchaus mal machen kann.
Geändert von Mr.Bangle (15.05.2013 um 22:39 Uhr).
Alt 15.05.2013, 23:11   #16
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das hier kann man verwenden ohne was kaputtzumachen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KONTAKT 232 - Video 90, 200ml - Video und Magnetkopfreiniger bei reichelt elektronik
Allerdings altern LMM, es hilft alles nix. Da muss ein neuer her.
Alt 16.05.2013, 01:56   #17
liveyourdream
Fahrzeug: E38-735i (10.99)
Wo hast du den Getriebeöl Service machen lassen?
liveyourdream ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 02:39   #18
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Getriebezentrum Steffan Zirndorf
5 Min zu Fuss zum Playmobil Fun Park
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 10:06   #19
pks
Standard LMM + Lamdas
nachdem die Lady 158.000 auf dem Buckel hat und der empfohlene Wechselintervall eh bei 160.000 liegt will ich LMM und Lamdas ersetzen wie auch hier mehrfach vorgeschlagen
LMM BMW 13621433567 Bosch 0 280 217 814
kostet hier 130€
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BOSCH Luftmassenmesser Alpin BMW Landrover 0280217814 1362143356 - MAF Service GmbH - Luftmassenmesser-Shop
beim Teufel dagegen 183€
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftmassenmesser für BMW 7 (E38) 740 i,iL günstig kaufen
beides angeblich Bosch Teile, der Preisunterschied macht mich allerdings stutzig, was meint ihr?
Lamdas BMW 11781247406 Bosch 0 258 003 477
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BOSCH 0 258 003 477 Lambdasonde für BMW 7 (E38) preiswert kaufen
ist es richtig dass nur die vorderen getauscht werden sollten?
Alt 16.05.2013, 10:19   #20
memyselfundich
Bei bmw kostet der 260€! Hab ich mir gerade bestellt.
Bei den lamdbas reichen erstmal die vorderen.
Sent via brainwave, using HAL9001
Keine volle leistung 740 M62 Motor Buajahr 1998 n.kabil BMW 7er, Modell E38 0 26.06.2011 13:05
Wärmeregulierung mangelhaft Sitzstreiker BMW 7er, Modell E32 10 15.01.2011 15:11
735i ,Kein Leistung,M62 ,Fehler 27-Fehlercode P0173 benzen66 BMW 7er, Modell E38 1 26.06.2010 17:08
Schlechte leistung 740i m62 SE-Hammer BMW 7er, Modell E38 11 13.06.2007 18:02
leistung 740 m62, mit/ ohne chip huskimarc BMW 7er, Modell E38 6 26.04.2006 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
